Thema: Eilgang bei der Zustellung der Z-Koordynate! (2037 mal gelesen)
hezso Mitglied Ingenieur
Beiträge: 26 Registriert: 11.04.2010 CATIA V5 R20 Inventor 2013 Dell Precisions M4600 / Core I7 Quad Core / 16 GB 1333MHz DDR3 / Nwidia Quadro 200M 2GB / + Eizo 24"
erstellt am: 25. Mai. 2013 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Bisher habe ich V5 als Konstruktionswerkzeug eingesetzt. Nun habe ich mich auch an 2,5 Achsbearbeitung herangetastet. Es geht auch ganz gut bei einfachen Geometrien und hoffe ich werde damit immer besser umgehen können. Ich benutze das Postprozessor "OKUMA OSP7000M". Damit habe ich noch die beste Ergebnisse bei der Erstellung der Maschinencodes erzielt. G und M Codes muß ich am Anfang und am Ende anpassen aber die G01, G02, G03 Zeilenausgaben sind OK. Wo ich bis dato kein Lösung gefunden habe, ist ein Verhalten bei der Zustellung in Z-Richtung. Es wird diese Bewegung in Eilgang (G00) erzeugt. Es ist natürlich nicht so gesund, wenn der Fräser mit voller Breite in Eilgang zugestellt wird. Ich habe es im Editor überall von Hand auf G01 umgeändert, aber es ist arbeit und ich könnte auch mal eine Zeile übersehen. Wenn jemand die Lösung kennt, bitte melden! Gruß und Dank: Zsolt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 411 Registriert: 14.12.2003 Win10-64 CATIA V5-6R2021 SP2 SWX 2021 SolidCAM 2021
erstellt am: 27. Mai. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hezso
Hallo, wie ist denn der Vorschub in Catia und im apt, auch Eilgang oder Zustellvorschub. Wenn die Zustellung in Catia Eilgang ist, gibt das der PP zwangsläufig auch so aus. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2013 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke, dss du dich mit mein Problem befasst hast. Wie bereits geschrieben, taucht dieses Phenomen nur bei Z-Koordynaten Zustellung auf, und auch nicht konsequent. Bei Rückzugsbewegung würde ich noch ein Sinn erkennen, aber ins Material hinein ist es entweder G00 oder G01. Ich erzeuge das CNC Programm mit der Catia Befehl "NC-Code interaktiv generieren". Mit der Befehl :"NC-Code in Stapelverarbeitung generieren" kommt bei mir nichts raus.!? Auf die Erzeugung der APT habe ich damit kein Einfluß und ich kann damit z.Z. auch nichts anfangen. Ich habe bisher in Catia noch keine Möglichkeit entdeckt zwischen Eilgang und Zustellvorschub zu unterscheiden. Kläre mich bitte auf! Dank und Grüße: Zsolt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2013 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hezso
Hallo Zsolt, wie sieht es in deinen An- und Abfahrmakros aus? Hier würde ich deine Probleme vermuten. Du kannst hier die Vorschübe definieren. Siehe Bild. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hezso
Hallo Zsolt, hast du schon die Anzeige bei der Werkzeugbahnwiedergabe auf unterschiedliche Farben gestellt? Damit kannst du schon mal Catia intern sehen ob Eilgang, oder ein anderer Vorschub gefahren wird. Bei der NC-Code-Generierung wird immer ein apt mit erzeugt, dort drin musst du nach "RAPID" suchen, wenn du deine Operationen ordentlich benannt hast lässt sich das auch relativ gut zuordnen. Wenn dann ein Unterschied zwischen apt und NC-Code besteht, dann macht der PP etwas falsch! ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, nochmal danke für die bildreiche Hinweise. Ich habe etwas herumexperimentiert und habe diese Fehler mit der Z-Zustellung etwas besser hinbekommen. Jetzt habe ich erreicht, dass in solchen Bereichen, wo noch kein Materialabtrag stattgefunden hat, kein GOO mehr ausgegeben wird. Allerdings ist Catia so mutig, dass in Z-Minus immer noch mit Eilgang fährt so, dass die Zustellgeschwindigkeit erst ca. 2mm vor Materialkontakt geschaltet wird z.B. von G00 auf G01 F300. Noch eine andere Frage bezüglich Zustellstrategie beim Taschenfräsen: Wenn ich eine Fräser habe, welche nicht über die Mitte schneidet, kann ich doch nicht einfach axial zustellen, sondern es muß über eine Schräge auf die nächste Z-Ebene gefahren werden. Wie mache ich das? Hängt es auch mit der Zustell-Makros zusammen? Dank und Gruß: Zsolt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hezso
Hallo Zsolt, geh doch mal in der Hilfe auf "NC Manufacturing Infrastructure", dort der Abschnitt "Makros für eine Fräsoperation definieren", da ist alles zu den 2.5D-Makros beschrieben. Musst dich halt mal durcharbeiten und viel probieren. Ich findes es relativ kompliziert, weil man viel einstellen kann, aber wenn du es einmal verstanden hast gehts schon. Wenn mal was nicht so geht, wie gedacht kann der Fehler auch bei Catia liegen! Maximale Erfolge! ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
