Thema: setToolAxis (1457 mal gelesen)
adrian83 Mitglied student
Beiträge: 62 Registriert: 22.11.2012 -Windows 7 64 bit -Catia V5 r19
erstellt am: 26. Apr. 2013 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 27. Apr. 2013 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adrian83
erstellt am: 28. Apr. 2013 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alles klar martin,nur da antwortet leider keiner. weißt du vllt auch,wie man bei einem gerade ins prismatic-machining modul geladenen modul per makro das bearbeitungs-achsen-system neu setzt. ich habe es so probiert: Code: Sub catmain() Dim a As ProcessDocument Set a = CATIA.ActiveDocument
Dim b As PPRDocument Set b = a.PPRDocument Dim c As Activities Set c = b.Processes Dim d As PPRActivity Set d = c.Item(1) Dim e As ChildrenActivities Set e = d.ChildrenActivities Dim f As ManufacturingSetup Set f = e.Item(1) Dim x, y, z As Double Dim g As ManufacturingMachiningAxis Set g = f.MachiningAxisSystem g.SetOriginZDirection (1,1,1) end sub
und in der kursiven zeile kommt es zu einem "syntax-fehler". weißt du was d los ist? ------------------ -Windows 7 64 bit -Catia V5 r19 [Diese Nachricht wurde von adrian83 am 28. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von adrian83 am 28. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Apr. 2013 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adrian83
Servus Ich vermute dass du einen Vektor mit dem Betrag 1 einsetzen musst (zB 1,0,0). In CATIA ist es üblich das Richtungen mit einem Einheitsvektor angegeben werden (zb sonst auch recht häufig in der Mathematik) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi,nachdem ich hier soviel erfahren habe,hier der richtige code für die das nc-achssystem setzen,es lag am "call",oder am getItem vorher statt item normierter richtungsvektor braucht man nicht Code: Option ExplicitSub catmain() Dim a As ProcessDocument Set a = CATIA.ActiveDocument
Dim b As PPRDocument Set b = a.PPRDocument Dim c As Activities Set c = b.Processes Dim d As PPRActivity Set d = c.Item(1) Dim e As ChildrenActivities Set e = d.ChildrenActivities Dim f As ManufacturingSetup Set f = e.GetItem("Part Operation.1") Dim x, y, z As Double
Dim g As ManufacturingMachiningAxis Set g = f.MachiningAxisSystem Call g.SetOriginZDirection(3, 3, 3)
End Sub
------------------ -Windows 7 64 bit -Catia V5 r19 [Diese Nachricht wurde von adrian83 am 03. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von adrian83 am 03. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adrian83
Servus Fragen zu VB und VBA gehören eher ins Programmier Forum. Alternativ zu dem Call-Befehl hättest du wahrscheinlich auch einfach die Klammern in der Zeile weglassen können. (ich hatte es übersehen, und im anderen Forum wäre dies sicher jemandem aufgefallen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
