Thema: Kopierfräsen - mit Rattermarken? (5687 mal gelesen)
Sisi on tour Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 21.04.2010 V5 R20 64 Bit Win 7
erstellt am: 23. Jul. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin mit meinem können leider am Ende und vieleicht könnt Ihr mir bei folgendem problem weiterhelfen. Im 3D Schlichtprogramm bekomme ich lauter kleine "Rattermarken" ins Bauteil, an welchen Parapeter könnte das liegen? Was muss ich verändern? Was mache ich falsch? Bearbeitungstoleranz habe ich auf 0,01 gesetzt. Gruß Sisi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me23 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 24.07.2007
erstellt am: 23. Jul. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisi on tour
Hallo Sisi könnte auch an der Auswahl des Fräsers liegen. Der Zeilenvorschub spielt hier auch eine Rolle, sprich die Frässtrategie, wie konturparallel oder ca. 45° zu X bzw Y Achse. mfg me23 ------------------ mfg me23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo me23, die Bearbeitung erfolte Konturparalell, mit einem Kugelfräser D=16mm. Einstellungen siehe Bild... Dann müße es doch eine viel glattere Oberfläche geben? - mit diesen Einstellungen -. mfg Sisi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nachtaktiv Mitglied Stahlformenbauer
Beiträge: 50 Registriert: 21.08.2006
erstellt am: 23. Jul. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisi on tour
Für einen 16Kugelfräser sieht der Übergang der Löffelkontur zur Fläche aber sehr scharf aus. Und für eine Einstellung Konturparallel wirkt es für mich eher wie eine achsparallele Bearbeitung. Bei unseren Maschinen würde ich die Werkzeugwege um 90° drehen und steigend arbeiten. Solche Rattermarken tauchen bei uns bei älteren Maschinen auf wo die Steuerung mit den Sätzen und dem entsprechenden Vorschub nicht mitkommt und das Werkzeug freiläuft. Gerade wenn das Werkzeug an der Löffelkontur hochzieht Je nach Steuerung gibt es da Verschleifungsmöglichkeiten die solche Marken stark reduzieren können. Auch das Werkzeug spielt mit. Rundlauf, Schwingung, Radiusgenauigkeit, Schnittstelle Werkzeug/Halter Könnte also sein das die programmierten Werkzeugwege in Ordnung sind, aber an der Maschine/Werkzeug das eigentliche Problem ist. Eine andere Problematik wäre das das Volumen oder Flächenmodell eine geringere Genauigkeit hätte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 24. Jul. 2010 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisi on tour
Hallo, ich würde die Bearbeitungstoleranz wesentlich feiner wählen -> 0,001 mm. Weiterhin würde die nicht mit Rauhtiefe, sondern mit Abstand zwischen den Bahnen arbeiten -> evtl. 0,025 mm. Zusätzlich würde ich in der Aufspannung die Toleranz für das Rohteil auf 0,005 mm einstellen - dann sieht man in der Voranzeige auch schon ein realistischeres Bild. (Hab kein CATIA da - ich glaube es ist aber die dritte Registerkarte in der Aufspannung) Falls das Ergebnis mit der achsparallelen Bearbeitung (Kopierfräsen) nicht perfekt wird, würde ich evtl. die Löffelkontur nochmals separat mit einer anderen Bearbeitungsstrategie bearbeiten -> evtl. Konturgeführt. Eine mögliche Alternative noch: Mit Isoparamterischer Bearbeitung erhält man manchmal auch sehr schöne Bahnen bei Flächenverbänden. Nun zum Werkzeug: Wie Nachtaktiv schon erwähnte spielt es ebenfalls eine entscheidende Rolle. Ich würde auf jeden Fall ein HM-Werkzeug empfehlen. Frage: Kann es sein, das im Volumenmodell kein Übergangsradius >R8 vorhanden ist, sondern das die Löffelkontur scharfkantig in die Grundfläche übergeht? Falls dem so ist, sollte unbedingt ein Radius (z.B. R8,5) noch rankonstruiert werden. Dadurch wird vermieden, das das Werkzeug am Grund für kurze Zeit stehen bleibt, und die Rattermarke vermieden. Gruß Martin
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jul. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisi on tour
Servus Eine weitere Möglichkeit könnte die schlechte Flächenqualität der CAD-Daten sein. IMHO gehören rückgeführte Daten nicht automatisch verarbeitet sondern "neu aufgebaut" (siehe hier), ich hoffe du hast dass gemacht) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter St1 Mitglied Programmierer
Beiträge: 83 Registriert: 05.08.2009 Catia V5R20SP6 Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500 Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 26. Jul. 2010 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisi on tour
Hallo, hast Du schon mal im Registerreiter Frässtrategie --> Bearbeitung den Parameter "max. Diskretisierung" von standardmäßig 5mm auf einen sehr kleinen Wert, z. 0.05 mm verändert. Dass Steuerprogramm wird zwar viel länger, aber die Oberfläche ist nicht facettenmäßig, da in Fräsrichtung viele kleine Einzelsätze ausgegeben werden. Liebe Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
440 Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 27.05.2010 Catia V5-6 R2012 SP5 HP Z400
erstellt am: 26. Jul. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisi on tour
Hallo, ich würde nicht mit Kopierfräsen arbeiten. Das Teil ist vielmehr ein schöner Anwendungsfall für konturgeführtes Flächenfräsen. Eine feinere Bearbeitungstoleranz schadet auch nicht, könnte aber Deine Maschine ausbremsen. Eine Frage noch: Meinst Du mit "Rattermarken" die schlechte Oberflächenqualität allgemein oder speziell den Übergang von der Trennfläche in die Löffelkontur? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, das Teil ist so glatt wie ein Babypopo... Ich arbeite nun mit einem Konstanten Step von 0.15mm, Bearbeitungstol. 0.01mm und einer Diskretierung von 0.2mm. Zur Diskretirung hätte ich noch eine Frage. Ist es normal das ich jetzt das im NC Programm jeder Satz max. 0.2mm lang ist, auch wenn ich Achsparralell fahre? Das gibt ja eine Menge Datenmüll, oder? Beispiel: N36 Y-107.9 Z15.3866 N37 Y-108. Z15.3598 N38 Y-107.9 N39 Y-107.7 N40 Y-107.5 N41 Y-107.3 N42 Y-107.1 N43 Y-106.9 N44 Y-106.7 N45 Y-106.5 N46 Y-106.3 N47 Y-106.1 N48 Y-105.9 N49 Y-105.7 N50 Y-105.5 .... .... .... N1950459 Y106.3 N1950460 Y106.5 N1950461 Y106.7 N1950462 Y106.9 N1950463 Y107.1 N1950464 Y107.3 N1950465 Y107.5 N1950466 Y107.7 N1950467 Y107.9 N1950468 Y108. N1950469 Z57.9253 N1950470 G0 Z60.0435 N1950471 M5 N1950472 M30 Bei meinem Programm waren das schlappe 35 MB für ein Teil 196mmx248mm. Gruß Sisi
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisi on tour
Hallo Sisi, wir haben ein paar Anwendungsfälle, wo der standardmäßige Catia-Wert von 5mm eine ungewollte facettenartige Oberfläche ergab. In deinem Fall gibt der Postprozessor tatsächlich viel Datenmüll aus. Da ich meine PPs mit einem PP-Generator selber schreibe, weiß ich, dass dies eine Posprozessoreinstellung ist, die bei Dir fehlt. Eine kleine Einstellung, dass bei gleichem Wert der X/Y-Achse die Koordinate der anderen Achse nur als Endkoordinate ausgegeben wird, nämlich dann wenn sich die andere wieder ändert,müßte nachgetragen werden. Liebe Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisi on tour
Hallo Sisi, ich kann mir das nicht vorstellen das Du den PP mit Hilfe eines Editors umgeschriebne kriegst, dass er diese Punkt-zu-Punkt-Bewégungen in nur einer Richtung in eine einfache Linearbewegung umsetzt. Habe nachgeschaut, bei meinem PP-Generator gibt es auch keine direkte Einstellung dafür, bei Eilgangsbewegungen habe ich ein Makro dazu geschrieben, welches die Koordinaten vergleicht und nur volle Bewegungen ausgibt. Bei Vorschubbewegungen von vielen hunderttausend Sätzen, wie sie ja nun mal im 3D-Bereich vorkommen, würde diese Umsetzung zu lange dauern. Viel mehr gibt es vielleicht eine Einstellung in Catia, die keine Aptsource-Ausgabe in dieser Richtung erzeugt. Da bin ich aber noch nicht drauf gestossen. Liebe Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallon nochmal, Big Problem... Ich hab jetzt wie schon erwähnt die Oberfläche im Griff... Da mit den PP ist eine ander Baustelle ABER jetzt taucht ein neues Problem auf. Beim letzten Werkzeug (Restmaterialbearbeitung) Kugelfräser D=1 R=0,5 fährt mir das Werkzeug kompett duch meine fächen duch bis Bauteil unterkannte - Kontuverletzung!!! An manch anderen Stellen taucht das WZ auch einfach mehrere Zehntel ab. - Mitten in einer Fläche - mathematische lücke scheidet vermutich aus. Wie kann ich da ein vernünftiges fräsprogramm erstellen? Alle Bahnen kontolliern??? Einen Prototypen Bauen?? Grüsle Sisi
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 411 Registriert: 14.12.2003 Win10-64 CATIA V5-6R2021 SP2 SWX 2021 SolidCAM 2021
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisi on tour
Hallo Sisi, dafür gibt es die Videosimulation, mit der man kontrolliert, ob das PGM OK ist, bevor man es auf der Maschine laufen lässt!
[Diese Nachricht wurde von AMG_C30 am 05. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja schon, aber solche Fehler bei der Berechnung??? Beim Freifharen is es ja O.K. wenn die Abhebewege nicht ausreichend Programmiert sind. Muss Ich jetzt auch schon die Kontur beim Abzeilen berücksichtigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisi on tour
erstellt am: 05. Aug. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, ich hab mir vorher den NC-Weg (Wekzeugbahn) im Catia angesehen. Die kompete Video Simulation, dachte ich, spar ich mir mal... Zumal die Anfahrt und Abfaht ans Teil O.k. waren. Das war vermutlich die falsche Entscheidung.- Sisi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2010 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisi on tour
Hallo Siss, mit Catia V5R19, ich glaube aber auch schon mit Deiner R18-Release, gibt Catia bei Anwahl im Maschineneditor schon während des Replays, also noch vor der Videosimulation, eine Kollisionswarnung aus. Das der Fräser die beiden rechts liegenden "Macken" erzeugt, kannst Du vielleicht damit verhindern, dass Du die untere gerade Fläche als "Untere Fläche" angibts. Tiefer fährt das Werkzeug dann nicht mehr. Die linke Macke bekommst Du evtl. mit einer Konturbegrenzung hin, über die der Fräser nicht hinaus fährt. Leider macht das Kopierprogramm schon mal solche "Verrechnungen", stellt aber im nachhinein fest, dass das Werkzeug in das fertige Part fährt. Wenn alles nicht funktioniert vielleicht die Strategie wechseln. z.B. konturgeführtes Flächenfräsen. Ich hatte auch schon einige Kollisionswarnungen, haben es aber immer hin bekommen. Leider muss man viel experimentieren, aber so kann das Programm nicht an die Maschine. Liebe Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Maschineneditor, Replay? tut mir leid ich steh gerad voll aufm Schlauch... Ich habs bisher immer so gemacht, dass ich die WZ Bahnen erzeugt habe, anschließend hab ich mir (meistens) das Video angeguck. Ich hab´s mal laufen lassen.... das dauerta ja.. Also bei meinem Teil sind das min 5h wo die simulation rumeiert. Gibts da noch einen einfacheren oder schnelleren Weg?
erstellt am: 06. Aug. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisi on tour
Hallo Sisi, ja die Videosimulation dauert immer sehr lange, trotz schnellster Rechnertechnologien. Maschineneditor: Das ist das Menü in dem Du dein Catpart oder Catproduct dem Programm zufügst.das Achsensystem bestimmst usw., ganz rechts ist eine Refisterkarte, wo Du die Kollisionsprüfung während der Wiedergabe einschalten kannst. Replay: Ist die einfache Wiedergabe der Werkzeugbahnen, nicht die Video-Simulation. Ist die Kollisionsprüfung eingeschaltet, bekommst Du hier bei Teilsverletzungen Kollisionsmeldungen. Denn erts werden hier die Werkzeugbahnen berechnet und dann erfolgt noch vor der Anzeige der Wege die Kollisionsprüfung. Sorry, wenn ich unverständlich schreibe, anders kann ich es auch nicht erklären. LG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Hab mir jetzt doch die 19 als Zwischenschritt rauf, ab September soll bei uns die 20 laufen... Ich seh zwar die fehler, jedoch bekomm ich keine Fehlermelung. Ist die Kollisionsprüfung so o.k. oder muss ich noch etwas ändern? Wieso bekomm ich keine Fehlermeldung? LG Sisi
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisi on tour
Hallo Sissi, die ist richtig bei Dir eingestellt, wenn Du die Werkzeughalter mit berücksichtigen willst. Dazu muss Du die natürlich grafisch erfasst haben in der Werkzeugbeschreibung. Ich hoffe Du bist nun ein Schritt weiter, kann sein das eine neuere Release Dir Erfolg bringt. LG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisi on tour
Appropo, wenn Du Fehler siehst ohne Kollisionswarnung, so solltes Du mal die Genauigkeit deines Bauteiles und die Bearbeitungstoleranz prüfen. Bei mir ist die Kollisionsmeldung immer korrekt, wenn keine da, dann auch keine Teileverletzung. Fahr doch mal mit ein wenig negativem Aufmass und dann müßte auch eine Meldung kommen. LG Peter
erstellt am: 06. Aug. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das mit der Kollisionserkennung eben bei einer Bohrung versucht. Durchmesser 8mm, wenn ich das mit 10mm bohre bekomme ich eine meldung... Warum aber nicht bei meinem Formfrästeil? Gruß Sisi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sisi on tour
Hallo, also mit Fräsern von 0,5mm Durchmesser habe ich gar keine Erfahrung, aber vielleicht sind die Parameter die Du eingestellt hast, doch zu klein weil sie fast denen entsprechen die ich bei einem 16er Kugelffäser verwende. Vielleich tkomnmt auch keine Meldung, weil die Rechengenauigkeit bei so kleinen Teilen nicht ausreicht? LG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eben mit einem Formenbauer darüber diskutiert, warum CATIA mitten in den Flächen zustellt, und so die Kontur zerstört. Er meinte das dies bei CATIA Flächen öfter der Fall währe - bei feinen bearbeitungen im 3D Bereich - Er arbeitet auf VISI und legt vorsichtshalber bei CATIA Flächen immer eine Oberfläche mit einem Ofstet von 0mm darüber. Seitdem hat er keine Probleme mehr. Ist jemanden so etwas ähnliches bekannt? Gruß Siis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
