Thema: Kein Postprozessor auswählbar (3564 mal gelesen)
laeufer Mitglied Dipl.-Ing. (masch)
Beiträge: 146 Registriert: 28.11.2003 Catia V5 R16 auf IBM Thinkpad T40
erstellt am: 05. Mai. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass ich weder in der Aufspannung noch bei der interaktiven NC-Code-Erstellung des entsprechenden Herstelungsprogramms einen Postprozessor einstellen kann. Der Pfad in den Optionen stimmt, alle PP-Dateien sind vorhanden, der Button "CENIT" ist eingeschaltet (bei IMS und ICAM ist es genauso), aber der Scrollbalken sagt immer nur: "Nicht angegeben"!? Sprich ich kann das Programm schreiben, aber nicht damit auf die Maschine. Da ich das letzte Mal mit R14 gefräst habe, schiebe ich das ganze auf R16 oder irgendeine ominöse Einstellung. Auch meine alten R14-Prozesse weisen in R16 den gleichen Fehler auf! Vielen Dank wer immer was weiß Stefan ------------------ Stefan Brückner Projekt Läufer TUM www.projekt-laeufer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 06. Mai. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Hallo! Ich tippe trotzdem mal, daß Du in den Tools-Optionen einen falschen Pfad für den/die PP's angegeben hast. Evtl. kannst Du bei einem anderen Rechner (wo die Optionen noch nicht verändert wurden) mal nachschauen auf welchen Ordner CATIA normalerweise zugreift. (Hab leider kein CATIA da - sonst könnte ich Dir den Pfad gleich direkt nennen...) Gruß Martin P.S. Welches SP in R16? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also mit dem Pfad habe ich alles erdenkliche schon probiert. Oberordner wie Unterordner, bei meinen Kollegen dasselbe. Wir haben auch noch keinen SP. Vielleicht liegt es daran. Grüße Stefan ------------------ Stefan Brückner Projekt Läufer TUM www.projekt-laeufer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2007 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
dedihu Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 07.03.2005 Win 64 R18 Sp6
erstellt am: 07. Mai. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Raggus1 Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 182 Registriert: 28.03.2003 V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit XP, Unix
erstellt am: 07. Mai. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Hallo Stefan, das ganze hört sich aber wirklich nach Einstellungen an, die nicht auf das Verzeichnis vom PP verweisen. Bist du absolut sicher, dass die Verzeichnisse für pptable und für den PP richtig eingestellt sind und der PP auch dort vorhanden ist? Beachte auch, dass die Angabe für den pptable auf einen Ordner \Manufacturing zeigen müssen und die Angaben für den PP, IM Ordner \Manufacturing auf PPPar zeigen müssen. Ansonsten habe ich sonst auch keine andere Idee. Ich denke an den Verschieden SP´s (ob mit oder ohne) wird es nicht liegen. Jedenfalls habe ich es bei unsereren verschiedenen Versionen noch nicht erlebt. vg [Diese Nachricht wurde von Raggus1 am 07. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Raggus1 am 07. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe nun den Ordner Manufactoring genommen statt dem Ordner PPPAR also einen Ordner drüber und das klappt. Ich war der felsenfesten Überzeugung das ich das schon probiert hatte. Danke bye Stefan ------------------ Stefan Brückner Projekt Läufer TUM www.projekt-laeufer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
molche Mitglied ee
Beiträge: 2 Registriert: 02.02.2017 CATIA V5 CAM
erstellt am: 02. Feb. 2017 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Link zum BeitragHallo, der Beitrag zum Postprozessor Catia/Maho432 ist zwar schon älter aber ich hoffe Sie könnten mir vielleicht trotzdem behilflich sein. Ich kann in Catia mit diversen PP ein Programm ausgeben, allerdings mit dem Maho PP schreibt er mir nur den Programmnamen rein. Könnte es vielleicht sein, dass die PP Datei beschädigt ist? Da ich leider keine Ahnung von Postprozesser programmierung habe, wollte ich fragen ob es möglich wäre dass mir jemand die PP Datei zum Vergleichen mitteilen kann? Ich hoffe es meldet sich jemand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Hallo, ich vermute die Einstellungen sind falsch. Bitte folgendes testen: a) Tools-Optionen-NC-Fertigung -> Ausgabe-> Ordner für PP und CE -> Cenit b) In der Aufspannung -> Maschine -> Numerische Steuerung -> PP -> "MAHO_CNC432_3x" auswählen. c) In der Aufspannung -> Maschine -> Numerische Steuerung -> PP-Worttabelle -> "CPOST_MILL" auswählen. Funktioniert's jetzt? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molche Mitglied ee
erstellt am: 10. Feb. 2017 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Hallo, hat geholfen! Vielen Dank!! Hab noch gesehn, dass bei der Radiuskorrektur das Programm den Werkzeug radius (R5) mit einbezieht. Soll heissen wenn er auf X0fahren soll steht im Programm X-5. Kenn ich anders. Stimmt das, oder kann man das noch einstellen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
