Original erstellt von Bruder JaB:
(...) Wahrscheinlich denkt sich CATIA "Da sind 2 Flächen auf der gleichen höhe nebeneinander - warum soll ich da denn eine Kante anzeigen?!" (...)
Nun ja, was soll CATIA sonst denken?? Da ist ja 'in echt' ueberhaupt keine Kante - zumindest wenn es wirklich so ist wie Du sagst dass die Auflage direkt aus dem Guss kommt.
Die mir bekannte Vorgehensweise fuer solche Faelle (aus der Praxis) ist allerdings, dass man das Gussteil im ersten Schritt als Rohteil mit Gusszugabe (also groesser) konstruiert und dann einen Remove-Body 'Bearbeitung' abzieht der Bohrungen, Gewinde, Anlagen ... usw. mitbringt. Der ist z. B. gelb eingefaerbt so dass man diese Flaechen auch hinterher deutlich sieht.
Dadurch sind diese Flaechen dann auch praezise und von definierter Oberflaechenqualitaet.
Und dann haettest Du auch die scharfe Kante von dem Abzugskoerper des Stufenfraesers.
<kaum macht mans richtig - schon funktionierts >
Der View-Modus 'approximate' macht die Kante auch nicht rein? Damit zaubert man oftmals Kanten zum Vorschein die in Exact nicht dargestellt werden weil tangential und soft usw.
Ansonsten bleibt wirklich nur, die Kante im 3D zu konstruieren, einzublenden, und anzeigen zu lassen.
Die Sew Surface kannst Du dann wieder rauswerfen, das ist eh so eine Wackelfunktion von der ich dringend abrate.
Mir ist es schon mal passiert, dass ich einfach nur eine Flaeche symmetrisch gemacht habe. Also Split an ZX, linke Seite behalten, Spiegeln an ZX, Join aus den beiden, und dann alte Flaeche replace mit neuer symmetrischer Flaeche.
Resultat: Sew Surface (auf der ja eigentlich unveraenderten linken Bauteilseite!) geht nicht mehr
LG ... Wolfi
