  CATIA V5 Drafting
  Bemaßung name in Zeichnung
Autor Thema:  Bemaßung name in Zeichnung (404 / mal gelesen)
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 18. Nov. 2022 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Skizze gebe ich einen Wert für ein Maß ein (Constraints), dann kann ich das Constraints-Feld aufklappen und den Name des Constraints ändern.
Kann ich jetzt (wie??) in der Zeichnung neben dem Wert auch den oben eingegebenen Namen anzeigen?
Wie mache ich das?
Vielen Dank im Voraus!
LTJ LAD
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 18. Nov. 2022 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast also in einem Sketch ein Constraint umbenannt (in diesem Fall ein Maß).
In deiner Drawing hast du ebenfalls ein Maß stehen, das das oben genannt Maß widergibt und nun möchtest du die Benennung assoziativ dazu schreiben?
Da würde mir einfallen, ein Textfeld an das Zeichnungsmaß zu hängen und dort per "Attribute Link" den Namen des Sketch-Maßes einzutragen.
LAD
erstellt am: 20. Nov. 2022 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  - ich wollte nicht zusätzlich den Namen nochmal wiederholen.
Es sollte eigentlich aus der Skizze übernommen werden.
Jetzt habe ich aber einmal ein Makro mitlaufen lassen, und dort ist die Änderung des Contraint-Namens nicht mit aufgezeichnet.
Ich gehe einmal davon aus, dass es kein Parameter im eigentlichen sinne ist, aber ... hmmm- ich weiss nicht.
LTJ LAD
LAD
erstellt am: 20. Nov. 2022 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lionel Hutz:
.... Da würde mir einfallen, ein Textfeld an das Zeichnungsmaß zu hängen und dort per "Attribute Link" den Namen des Sketch-Maßes einzutragen.
--- ja, genau. Wie mache ich das mit dem Attribute Link??
Joerg Lerch
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Nov. 2022 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Joerg
Schau mal hier.
ggf kommst du aber an den Namen des Constraints nicht ran, sondern nur an den Wert.
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 21. Nov. 2022 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Attribute Link kann man Text-Informationen aus Parts und Products auf die Drawing bringen.
Dafür erstellt man ein Textfeld auf dem Drawing, macht einen Rechtsklick außerhalb des Textfelds und wählt Insert Attribute Link.
Jetzt wechselt man in das Fenster des Part/Products, zu dem das Drawing gehört (sonst fängt man sich Verlinkungen zu anderen Dateien ein), und wählt das Objekt an, von dem Informationen dargestellt werden sollen.
Beliebt sind da Name oder Nomenclature. Oder halt das Skizzen-Maß im Baum. Daraufhin erscheint eine Liste, die alle Attribute des angewählten Objekts auflistet, die im Textfeld verlinkt dargestellt werden können.
Das angewählte Attribut kann man über den Button Apply ins Textfeld eintragen. Änderungen im 3D sollten nun im 2D ebenfalls sichtbar werden.
Ob dieses Vorgehen für deine Problemstellung mit recht statischem Aufbau sinnvoll ist, musst du bewerten. Ich nutze es gerne für Teilebenennungen oder um die Werte von Parametern darzustellen, die auf jeden Fall aktualisiert auf der Zeichnung stehen müssen.
