Thema: View-Einstellungen weg nach Neu-Verlinkung (536 / mal gelesen)
ELudwig Mitglied Design Engineer
Beiträge: 15 Registriert: 14.08.2009 HP ZBook 17 G3 Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ 2.60GHz Windows 10 Enterprise CATIA V5 R21
erstellt am: 24. Jan. 2022 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen allerseits, für ein zeitkritisches Projekt benötige ich eine Zeichnung, die ich aus einer vorhandenen Zeichnung ableite; die 3D-Modelle sind bis auf die geänderte Nummer absolut identisch. Den neuen Container habe ich im VPM über create new version with different PartNumber erstellt. Da die Zeichnung aber immer noch auf das Modell mit der alten PartNummer verlinkt ist, verlinke ich die Zeichnung auf das Modell mit der neuen Nummer. Soweit so gut, aber kommen wir zu meinem Problem: Nch dem update der ganzen Views muss man feststellen, dass viele Eingenschaften, die in der Zeichnung vorher definiert waren (wie z.B.: Breakout views, oder Darstellungseigenschaften, die über Overload properties gesetzt wurden) plötzlich weg sind. Da die Zeichnung sehr umfangreich ist, würde ein Nacharbeiten erstens sehr lange dauern und birgt ebenfalls das Risiko, neue Fehler in die Zeichnung einzubringen. Gibt es eine Möglichkeit, die Zeichnung so neu zu verlinken, dass nach dem Update alle eigenschaften erhalten bleiben und der gleiche Zustand angezeigt wird wie vor dem Update? Danke und Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 24. Jan. 2022 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELudwig
Zitat: Original erstellt von ELudwig: (...) Da die Zeichnung aber immer noch auf das Modell mit der alten PartNummer verlinkt ist, verlinke ich die Zeichnung auf das Modell mit der neuen Nummer. (...)
Ja gut, das Problem ist natuerlich, dass die Zeichnung die neuen Teile nicht kennt. Die Zeichnung erwartet die alten Teile und findet diese nicht. Eine Idee koennte sein, die gesamte alte Struktur zu laden und dann im .CATProduct die Komponenten zu ersetzen. Ob das allerdings bei einer Zeichnung funktioniert bezueglich all der Unterprodukte und -Parts, weiss ich auch nicht (noch nicht ausprobiert). In der Flaechenkonstruktion funktioniert jedenfalls ein 'Replace' bei Inputgeometrien sehr gut. Je nachdem (wenn die Anzahl der Patchflaechen gleich bleibt und wenn man B-Rep-Zugriffe sowie div. anderen Pfusch wie verlinkte Flaechenelemente usw. vermieden hat) kann im best case das Update einfach so ohne Rueckfragen bis zum Ende durchlaufen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2022 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, danke für Deine schnelle Antwort! Die Struktur im CATProduct ist ja gleich geblieben; es hat sich nur der Name/Nummer des Products geändert. . . Die anderen "Eigenschaften" wie bestimmte Sections aus Ansicht XY übernimmt er er ja auch problemlos; warum dann nicht alle Einstellungen? Grüße,
Bert [Diese Nachricht wurde von ELudwig am 24. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jan. 2022 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELudwig
Servus Bert Kannst du auch über "New From" in CATIA deine neue Zeichnung und Baugruppe erzeugen und dann diese manuell ins VPM stellen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2022 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bernd, das gestaltet sich als schwierig, denn der Container der ursprünglichen Zeichnung (aus der ich ableiten möchte) ist bereits freigegeben und beinhaltet keine Geometrie. Wenn ich jetzt einen Neuem Container die ursprüngliche Geometrie zuführe, bekomme ich doch das gleiche Problem, oder nicht? Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Jan. 2022 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELudwig
Hallo Du musst über die Zeichnung ein "NewFrom" erzeugen und die Produkte und Parts mitnehen.
Alterntiv dein Produkt mit Zeichnung in neues Verzeichnis und Produkt bei geöffnetet Zeichnung umbenennen. Ob du es dann ins VPM eingecheckt bekommst kann ich nicht sagen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2022 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELudwig
Servus Bert Ich kenne VPM nicht, somit kann deinen Begriffen nicht deuten. Bei SmarTeam konnte man auch (wenn man weiß was man macht) die Kopien von Baugruppen und Zeichnungen manuell erzeugen und dann ins PDM "rein mogeln" Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2022 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELudwig
Zitat: Original erstellt von ELudwig: (...) Die Struktur im CATProduct ist ja gleich geblieben; es hat sich nur der Name/Nummer des Products geändert. . .
Ja, und das fuehrt dazu, dass CATIA die Einstellungen, die zu diesem Teil gehoeren, nicht mehr findet. Weil das Teil jetzt anders heisst. Hier schlaegt das 'Computer sind doof' Problem zu Es heisst anders - find' nix mehr. Um zu begreifen, dass die neue Teilenummer den Platz der alten eingenommen hat, braucht es Intuition, und die hat ein Computer eben nicht. Merke: Der Rechner kann nur zaehlen - aber das ... kann er schneller als Du :D Zitat: Original erstellt von ELudwig: (...) Die anderen "Eigenschaften" wie bestimmte Sections aus Ansicht XY übernimmt er er ja auch problemlos; warum dann nicht alle Einstellungen? (...)
Die Schnittverlaeufe sind ja auch in der generienden Zeichnungsansicht hinterlegt. Das gehoert zur CATDrawing. Die Einstellungen auf Parts gehoeren zu den Parts, die Parts heissen jetzt anders, also gibt es sie fuer CATIA nicht mehr, also sind die darauf bezogenen Einstellungen: weg LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
