 | Die Gewinne der Zukunft werden mit intelligenten, autonomen Elektrofahrzeugen eingefahren. (3DEXPERIENCE) |
Thema: Part/Product Parameter aus Zeichnung steuern (481 mal gelesen)
MSDQS Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 01.10.2021 CATIA V5 2017
erstellt am: 01. Okt. 2021 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, um in einer Zeichnung verschiedene Varianten eines Products, auf verschiedenen Blättern, darzustellen. Die Varianten steuere ich derzeit (testweise) mit einem Parameter und einer Konstruktionstabelle im Product, indem Komponenten aktiviert/deaktiviert werden. Ist es möglich eine Ansicht oder ein ganzes Blatt mit einem Parameter des Products zu verknüpfen? Vom Prinzip ist es ähnlich zu einer Szene, nur dass die nicht verwendeten Komponenten deaktiviert anstatt nur ausgeblendet werden sollen. Vielen Dank vorab.
Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 01. Okt. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MSDQS
Du möchtest in mehreren Views unterschiedliche Varianten darstellen. Es kann immer nur einen Bestimmer geben. Warum möchtest du zwecks Zeichnungsdarstellung aktivieren und deaktivieren? Baut sich dein Modell dann anders auf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MSDQS Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2021 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Komponenten meiner Baugruppe werden nach einer Konstruktionstabelle aktiviert bzw. deaktiviert um Varianten der Baugruppe darzustellen. Ich möchte aber nur eine Zeichnung mit mehreren Blättern für die Baugruppe haben, also alle Varianten in einer Zeichnung darstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2021 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MSDQS
Mit ein- und ausblenden und Szenen wirst du nicht glücklich? Kannst du innerhalb von Szenen Komponenten deaktivieren? Die Sache ist die: Wenn du die Baugruppe veränderst, wollen alle Ansichten die veränderte Baugruppe darstellen. [Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 01. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11471 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Okt. 2021 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MSDQS
Servus Du könntest dir für jede Variante eine Szene anlegen. Aber: die Szene kannst du nicht automatisch anlegen, die Szenen sind dann unabhängig von Änderungen in deiner Konstruktionstabelle, du kannst die Szene nicht in eine andere Baugruppe einbauen. AFAIK gibt es auch im Assembly Varianten (spezielle Lizenz!?). ggf wäre das eine Lösung für dich (siehe Doku) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2191 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 12 Daimler
erstellt am: 02. Okt. 2021 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MSDQS
Zitat: Original erstellt von MSDQS: Die Komponenten meiner Baugruppe werden nach einer Konstruktionstabelle aktiviert bzw. deaktiviert um Varianten der Baugruppe darzustellen. Ich möchte aber nur eine Zeichnung mit mehreren Blättern für die Baugruppe haben, also alle Varianten in einer Zeichnung darstellen.
Eigentlich ein typischer Fall fuer Szenen. Pro Variante gibt es mind. eine Szene in der der jeweilige Hide/Show Zustand so definiert ist, dass er dieser Variante entspricht. Dann werden die entsprechenden Ansichten immer auf die jeweilige Szene bezogen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MSDQS Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2021 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten. Grundsätzlich wäre es passend für Szenen, allerdings wollen wir mit den Tabellen auch die Varianten von Unterbaugruppen steuern. In Szenen kann man ja lediglich Hide/Show steuern. Dann eine andere Frage: Wie können Varianten mit CATIA ohne PLM/PDM am besten gehandhabt werden? Unser Variantenraum ist noch sehr klein und wir denken, dass wir die Varianten händisch, ohne Knotenregeln pflegen können. VG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2021 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MSDQS
Servus Martin Meiner Ansicht nach sind Konstruktionstabellen für Varianten in Catia nur bedingt geeignet. Spätestens wenn du verschiedene Varianten in Baugruppen verbauen willst (zB verschiedene Unterlegscheiben) brauchst du pro Variante eine eigene Datei. ggf also nur die Tabelle zum Erzeugen verwenden und dann pro Variante eine physische Datei erzeugen (ggf mit Verweis auf die gleiche Tabelle). Dabei sich aber auch Gedanken machen (und testen) wie das Ändern bzw das erzeugen neuer Varianten abläuft. Gruß Bernd PS: Ja nach Anwendungsfall wäre wohl auch ein Catalog dafür geeignet ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2021 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MSDQS
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: (...)Spätestens wenn (...) brauchst du pro Variante eine eigene Datei. (...)
Meines Erachtens braucht man das so oder so, vom ersten Tag an. Die Variante der Baugruppe bekommt zwingend (Logistik) eine eigene Teilenummer und diese entspricht dann auch wieder einem .CATProduct im CAD LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MSDQS Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2021 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gedacht wäre es auf jeden Fall, dass die unterschiedlichen Varianten auch eigene Teilenummern bekommen. Die Überlegung war, dass es wegen ein paar variierenden Komponenten nicht gleich eine ganz neue Baugruppe bedarf, die bei Änderungen alle einzeln gepflegt werden müssen. Wie gesagt, der Variantenraum ist noch sehr klein, deshalb dachten wir, dass wir mit einer Konstruktionstabelle klar kommen. Aber die Darstellung auf Zeichnungen schein wohl nicht möglich zu sein. Was verwendet Ihr zum Variantenmanagement? Gibt es kleine Lösungen ohne gleich die 3DExperiance Plattform zu kaufen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
