 | Die Gewinne der Zukunft werden mit intelligenten, autonomen Elektrofahrzeugen eingefahren. (3DEXPERIENCE) |
Thema: Steigende Bemaßung Nullpunkt ändern (570 mal gelesen)
M.Baumann Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 27.09.2021
erstellt am: 27. Sep. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in einer Steigenden Bemaßung meinen Nullpunkt ändern und weiß leider nicht wie ich das am besten mache. Heißt ich möchte z.B. das Maß 20 als meinen neues Null haben sodass sich alle anderen Werte danach ausrichten. Habe schon so ziemlich alles durchprobiert aber irgendwie will es nicht funktionieren. Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, kann doch eigentlich nicht so schwer sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11460 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Sep. 2021 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Baumann
Servus Ich befürchte dass es nur per Neureferenzieren jeder Bemaßung des Bemaßungssystem geht. Oder eben die das ganze System neu erstellen (geht vermutlich schneller) Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Baumann Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2021 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die schnelle Antwort Bernd, aber genau das wollte ich vermeiden. Ich muss nämlich mehrere zeichnungen überarbeiten und da hängen doch recht viele Maße daran. In Inventor weiß ich gibt es einen Button wo man ein gewähltes Maß als Ursprung (Null) neu definieren kann. Meine Hoffnung ist das sowas in Catia auch irgendwo versteckt ist und ich einfach nur blind bin und den richtigen Knopf nicht finde Ich hoffe mal das noch jemand eine einfachere Lösung parat hat, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig als alles neu zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
 Beiträge: 272 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 27. Sep. 2021 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Baumann
Du könntest beim nächsten Mal eine Referenzlinie malen, auf du die Maße hängst. Wenn du die Linie umpositionierst, werden sich die Maße entsprechend anpassen. Das geht so lange gut, bis du gebrochene Darstellungen verwendest. Dann stellen die Maße den auf dem Papier gemessenen Abstand dar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2021 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Baumann
Servus Falls du die steigende Bemaßung auf das Achsensystem bezogen hast, könnte eventuell das ändern des Achsensystems der Ansicht dein Problem lösen (passendes Achsensystem im Part erzeugen und Referenz per Makro (SetAxisSysteme) umhängen). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Baumann Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2021 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für euere Antworten. leider sind die Zeichnungen auf kein Achsystem bezogen. Ich werde mich morgen wohl an die Zeichnungen setzen und den "Trick" von Lionel anwenden. Bin etwas überrascht das es keine einfache Lösung gibt und nur workarounds. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2021 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Baumann
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Falls du die steigende Bemaßung auf das Achsensystem bezogen hast, könnte eventuell das ändern des Achsensystems der Ansicht dein Problem lösen (passendes Achsensystem im Part erzeugen und Referenz per Makro (SetAxisSysteme) umhängen).
Wie kann man denn Maße in der Zeichnung auf ein Achsensystem beziehen? Das klingt nach einer stabilen Lösung...wenn eh alle Maße einmal umgehängt werden müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3369 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2021 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Baumann
Hallo Lionel, Zitat:
Beim Erzeugen der View auf das gewünchte Achsensystem (mit Multiselect)im Baum selektieren. Somit kannst du dann auf des damit erzeugte 2D-Achsensystem (blau) deine Bemaßung setzen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  [Diese Nachricht wurde von moppesle am 28. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2021 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Baumann
erstellt am: 28. Sep. 2021 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Baumann
Wie hast du denn deine View erstellt? Wie gesagt beim erzeugen der View das von dir gewünschte Achsensystem im Baum im 3D anwählen bevor du die Ansichtsebene selektierst.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2021 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Baumann
Küssen könnte ich dich. Ich hatte die Plane des Achsensystems gewählt. Das war falsch. Was ich jetzt sehe erfreut mein Herz. Kennt ihr Wege, bestehende Drawings umzubiegen? Bernd hat einen Lösungsweg für ein Makro erwähnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Baumann
Schön das es geklappt hat. Zitat: Kennt ihr Wege, bestehende Drawings umzubiegen?
Da gibt es wohle Wege. Geht aber nicht in jeder Konstellation. Zumal man nach dem man die Drawings umgebogen hat die Bemaßung neu machen bzw. nachverdrahten muß. Da müsste im Netz was zu finden sein. Makrotechnisch ist Bernd der bessere Ansprechpartner. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2021 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Baumann
