  CATIA V5 Drafting
  Koordinatenbemaßung
Autor Thema:  Koordinatenbemaßung (505 / mal gelesen)
A.A.
Sehen Sie sich das Profil von A.A. an!   Senden Sie eine Private Message an A.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.A.
erstellt am: 12. Jul. 2021 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
mir möchte jemand erzählen, dass die Koordinatenbemaßung in CATIA nicht assoziativ ist oder muss man das Kreuz nur assoziativ platzieren?
Wenn man dann das Kreuz verschiebt, ändert sich in der Tabelle kein Wert.
Gruß André
[Diese Nachricht wurde von A.A. am 12. Jul. 2021 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jul. 2021 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus André
Von welcher Koordinatenbemassung sprichst du?
Die mit Hinweislinie und den Koordinaten im einem "Textfeld"?
In meinem Kurztest war die assoziativ (mit Bohrung und 3D-Punkt getestet).
Hast du es auch mal getestet?
A.A.
erstellt am: 12. Jul. 2021 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine die mit dem Textfeld. Ich frage im Auftrag einer unserer Mitarbeiter. Das mit dem 3D-Punkt muss ich erst klären. Habe ein Bild angehangen. Hoffe, das hat geklappt.
Gruß André
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jul. 2021 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR sind die "Tabelle mit Bohrungsbemassungen" (dein Bild) und "Tabelle mit Koordinatenbemassungen" nicht assoziativ.
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 13. Jul. 2021 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne so Tabellen von einem unserer OEMs, dort gibt es aber ein spezielles Tool/Makro, das diese Listen erstellt und auch updaten kann.
Diese sind dann aber IIRC auch immer 'tot' nach dem Update.
LG ... Wolfi
