Thema: Catia Zeichnungskopf aktualisieren (962 mal gelesen)
Ed93 Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.10.2015 Win 7 Intel Xeon 4x3,3GHz 24GB DDR3 Catia V5
erstellt am: 09. Jun. 2021 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne einen bestehenden Zeichnungskopf ändern. Es gibt von Catia bereits Beispiele (z.B. Zeichnungskopf Beispiel 1). An diesem müsste ich nur einige wenige Änderungen durchführen und würde diesen entsprechend gerne als Vorlage nehmen, damit ich das nicht bei jeder Zeichnung immer wieder neu machen muss. Gibt es eine Möglichkeit dies zu tun? Ich habe die Zeichnungsköpfe unter C:\Program Files\Dassault Systemes\B20\win_b64\VBScript\FrameTitleBlock\ gefunden, allerdings kann ich die Datein nicht mit Catia öffnen. Bin um jeden Rat dankbar. Grüße, Ed93 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jun. 2021 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Servus Ed93 Bei den Beispielen wird der Zeichnungsrahmen über ein Makro komplett erstellt. Anpassungen müsstest du dann wohl direkt im Code vornehmen. Du könntest dir auch einen Rahmen erstellen/suchen und diesen dann über Datei -> Seite einrichten -> Hintergrund den Zeichnungen zuweisen. Gruß Bernd PS: Unter catia.cad.de gibt es auch ein paar Vorlagen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 09. Jun. 2021 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Hallo, du kannst dir auch einfach verschiedene Zeichnungsvorlagen erstellen (also als verschiedene CATDrawings abspeichern, z.B. unterschiedliche Formate) und diese dann entweder mit dem Befehl "Öffne" oder "Neu aus" nutzen. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Jun. 2021 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Hallo Ed93, ergänzend zu den Vorrednern kannst du dir auch die Vorlagen in einem Catalog ablegen und bei Bedarf in die Zeichnung einfügen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Hi, gwünschte Vorlagen als Detail in der Zeichnung anlegen. Diese dann in einen Catalog einfügen. Genauere Beschreibung findest du auch im Netz. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur im Bereich Maschinenbau (m/w/d) | Von der Lebensmittelverpackung bis zur Beschichtung von Mikrochips. Unsere Vakuum- und Überdrucklösungen finden sich in allen Lebens- und Industriebereichen. Über 3.800 Mitarbeiter in 45 Ländern bilden die globale Busch Familie. Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege zeichnen uns aus. Komm zum Marktführer. Übernehme Verantwortung. Gestalte mit uns die Vakuumwelt der Zukunft.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
