  CATIA V5 Drafting
  Modifiable in Instance
Autor Thema:  Modifiable in Instance (636 mal gelesen)
leChefe
Sehen Sie sich das Profil von leChefe an!   Senden Sie eine Private Message an leChefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leChefe
erstellt am: 25. Jan. 2021 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mir ein Detail erzeugt, welches sich t.w. aus anderen Details zusammen setzt.
Es handelt sich genau genommen um eine Blattteilung, da mehrere Einzelteile auf eine Seite sollen. Ich habe nun einen Schriftkopf, den ich in jeder einzelnen Instanz bearbeiten kann, "modifiable in instance"  taucht da auch auf, ist jedoch bereits ausgegraut, da aktiv.
In meinem Detail für die Teilung von einem Blatt wo dieser Schriftkopf mehrfach drin ist, kann ich den Text jedoch in den Istanzen nicht mehr bearbeiten, bekomme auch diese Auswahl nicht mehr, einzig was er mir anbietet "edit referenz component".
Was mache ich hier falsch?
VG Kevin
Click OK to terminate
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 25. Jan. 2021 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm Du musst das Detail exposen. Meine ich mich entfernt zu erinnnern  Zeichnung ...
So ist es immer noch verknuepft mit seiner 'Mutter' und kann nicht unabhaengig davon bearbeitet werden.
LG ... Wolfi
leChefe
erstellt am: 26. Jan. 2021 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Wolfi,
danke für den Tip, leider nicht zielführend, da expose leider auch grau ist. Expose hätte ich auch genommen, aber leider habe ich nur Explode zur Auswahl. Das würde ich ganz gern vermeiden.
VG Kevin
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Jan. 2021 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Erklärung:
Explode: Nach der Durchführung existiert das Element nicht mehr als Detail, es hat keinerlei Link
Expose: Ein externes Detail(von einer anderen Zeichung) wird zu einem internen Detail (auf der aktuellen Zeichnung). Das Element bleibt ein Detail, verweist aber nicht extern, sondern auf das neu erstellte (interne) Detail.
Wenn du nun kein externes Detail hast, bringt "expose" nichts.
gruß, Tom
leChefe
erstellt am: 26. Jan. 2021 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok.
Aber gibt es eine Möglichkeit den Link zu einem anderen Detail, "der Referenz" los zu werden ohne explode zu nutzen.
Bzw so wie ich die Funktion erwarten würde, wenn es eine Referenz gibt, dass sich die neue Instanz identisch verhält, sprich in diesem Fall editierbar ist?
VG Kevin
