  CATIA V5 Drafting
  Text mit Rectangle Rahmen auf Ansicht
Autor Thema:  Text mit Rectangle Rahmen auf Ansicht (536 / mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
I7-980X 12GB
Nvidia Quadro FX3800M
Windows 7 Ultimate 64Bit
erstellt am: 18. Jan. 2021 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf einer Ansicht möchte ich einen Text mit einem Rectangle Rahmen komplett vor meiner Geometrie auf der Zeichnung positionieren. Dabei bleibt zwischen dem Text und dem Rectangle Rahmen die Geometrie der Ansicht sichtbar. Wie kann ich diesen Bereich auch ausblenden?
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jan. 2021 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Erich
Probier mal in den Properties des Textes -> Reiter Text -> Blank Background auf Area Fill and Geometry
Erich
I7-980X 12GB
erstellt am: 18. Jan. 2021 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Rückmeldung.
Diese Einstellung verwende ich bereits.
Der Bereich zwischen Text und Rectangle bleibt transparent.
Erich
Erich
I7-980X 12GB
erstellt am: 18. Jan. 2021 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
anbei ein Bildchen davon.
Erich
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Jan. 2021 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich
Bei mir gehts. Auch zwischen Text und Rahmen...
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jan. 2021 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Erich
Das lässt sich wohl in den Zeichnungsstandards einstellen (Anmerkungen -> Texthintergrund -> Um Werte herum)
Erich
I7-980X 12GB
erstellt am: 19. Jan. 2021 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
in unserem Environment ist die Einstellung so, dass diese "extend to frame" Einstellung nicht möglich ist. Dies müsste von der internen Normung so festgelegt worden sein. Jetzt kenne ich die Möglichkeit der Einstellung - Danke dafür.
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jan. 2021 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Erich
Du kannst ja mal nachfragen ob das so gewollt ist, oder einfach noch nie jemandem aufgefallen ist.
