  CATIA V5 Drafting
  abhängige Skizzen
Autor Thema:  abhängige Skizzen (971 mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core i7-4790 CPU @3.60GHz
RAM 16GB
4GB Quadro K2200 GDDR5
Windows 7 Professional x64 Edition
2x 22" Widescreen
Catia V5 R19/R24/R26/R27/R28
SpaceMouse Explorer
erstellt am: 16. Apr. 2020 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe folgendes Problem.
Folgendes: Habe eine Skizze (Rechteck). Aus diesem erzeuge ich ein Pad.
Nun platziere ich eine zweite Skizze auf eine der Flächen vom erzeugten Pad. In dieser Skizze möchte ich nun einen etwas größeren, ich nenne es mal Ausleger, zeichnen, welcher mit einer Linie in Abhängigkeit (coincidence) zum bereits erzugten Pad ist. Daraus kreiere ich nun einen zweiten Pad.
Jetzt sollte normalerweise beim verändern der ersten Skizze die erwähnte Linie der zweiten Skizze "mitwandern", tut sie aber nicht.
woran liegt es? Seltsamerweise trifft das Phänomen nicht immer zu.
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 16. Apr. 2020 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lukas304:
Nun platziere ich eine zweite Skizze auf eine der Flächen vom erzeugten Pad.  (...)
Das ist eine ganz schlechte Idee - auch wenn das in Basisschulungen meist so gele(e/h)rt wird. Ist halt quick and dirty.
woran liegt es?
Am Quick & Dirty arbeiten
Seltsamerweise trifft das Phänomen nicht immer zu.(...)
Nicht seltsam, sondern  bei q&d nicht anders zu erwarten.
Mach Dir eine Plane, erstelle die Skizze fuer das zweite Pad auf dieser Plane, und extrudiere den ersten Pad up to plane.
Es sollte niemals ein Solid BRep Mutter der naechsten Skizze sein. Mit Betonung auf NIEMALS
LG ... Wolfi
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 05. Jun. 2020 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
wenn du Elemente der neuen Skizze in Abhängigkeit zu bereits existierenden Elementen bringst, sollte das ganze auch funktionieren.
Wie erstellst du deine "Abhängigkeit (coincidence) zum bereits erzugten Pad" ?
Johannes
Dewei
Konstrukteur // Vertriebler
Sehen Sie sich das Profil von Dewei an!   Senden Sie eine Private Message an Dewei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dewei
Catia V5 R29
erstellt am: 02. Jul. 2020 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe mal vom einfachsten aus. Ist der Blitz bei dir unten Rot geschaltet?
Dewei
