  CATIA V5 Drafting
  Eigenschaften überschreiben/ Überlastungseigenschaften von Baugruppen
Autor Thema:  Eigenschaften überschreiben/ Überlastungseigenschaften von Baugruppen (689 mal gelesen)
lasker
Sehen Sie sich das Profil von lasker an!   Senden Sie eine Private Message an lasker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lasker
Catia V5 R26
erstellt am: 08. Apr. 2020 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in Catia auch ganze Baugruppen/Produkte/Komponenten auf einaml auszublenden?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Apr. 2020 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lasker 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
ggf wäre es mit einer Szene in der Baugruppe einfacher. Diese dann in einer Ansicht verwenden (zB über Überlastungseigenschaften)
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 09. Apr. 2020 05:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lasker 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn du über Overload Properties (Überlastungseigenschaften) gehst und ein Produkt anwählst, dann packt Catia alle dargestellten Parts in die Liste.
Diese Parts kannst du dann gemeinsam selektieren und neue Eigenschaften vergeben.
Beim Rückgängig machen wirst du aber wohl Spaß haben, da du die einzelnen Parts wieder auswählen musst. Da musst du wissen, was zu welchem Produkt gehört.
Übersichtlicher zu pflegen ist eine Szene im Produkt, wo du ausblendest, was du nicht sehen möchtest und mit "Verknüpfung bearbeiten" (keine Ahnung, ob der Menüpunkt auf deutsch so heißt, auf jeden Fall "Edit Links") die Szene anwählen.
