  CATIA V5 Drafting
  Standards der XML Datei geht nur im Admin Modus
Autor Thema:  Standards der XML Datei geht nur im Admin Modus (1009 / mal gelesen)
nossi
Sehen Sie sich das Profil von nossi an!   Senden Sie eine Private Message an nossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nossi
erstellt am: 21. Mrz. 2020 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die ISO.xml Datei im Admin Modus geändert. Diese funktioniert auch im Admin Modus. Wenn ich jetzt den normalen Modus benutze funktioniert es jedoch nicht.
Habt ihr da eine Lösung?
VG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Mrz. 2020 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Werden auch die selben Setting genutzt? (siehe Environment)
Gehen die neuen Standards bei einer neuen Zeichnung? ARAIR werden dieses nicht automatisch bei vorhandenen Zeichnungen angewendet.
nossi
erstellt am: 21. Mrz. 2020 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die neuen Settings funktionieren nur im Admin Modus.
Den Standardsordner habe ich in c:\kopiert und da sollte die xml geändert werden.
Ich habe das nach einer Videoanleitung gemacht. -> https://www.youtube.com/watch?v=jf6W15IlyiM
Dann habe ich die ISO.xml in den originalen Ordner ersetzt, aber diese Variante funktioniert nicht.
VG
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 22. Mrz. 2020 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nossi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie erstellt ihr denn neue Zeichnungen? Aus einer Vorlage?
Wenn ihr Vorlagen nutzt, musst du die Zeichnungen einmal in CATIA öffnen und den Standard aktualisieren (und speichern).
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
nossi
erstellt am: 23. Mrz. 2020 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es hinbekommen. Hatte einen Schreibfehler beim im Pfad. Sorry.
Gibts noch eine bessere Lösung für den Admin Modus, als der gezeigte Weg im Video?
VG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Mrz. 2020 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein geht nicht einfacher (außer weniger Änderungen im Pfad: siehe zB hier)
Soll ja im Idealfall nur einmal von einer Person in der Firma angepasst werden.
