  CATIA V5 Drafting
  Raster View in den Standards definieren
Autor Thema:  Raster View in den Standards definieren (1507 / mal gelesen)
Spaxa
Sehen Sie sich das Profil von Spaxa an!   Senden Sie eine Private Message an Spaxa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spaxa
erstellt am: 27. Okt. 2019 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man irgendwo in einem Generative View Style die "Raster"-Ansicht (View Generation Mode) mit "Shading with smooth edges" als Standard einstellen.
In dem XML File finde ich nicht wirklich etwas wie ich es einstellen kann...
Spaxa
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Okt. 2019 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spaxa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Spaxa.
Ich weiß auch nicht, ob das über Standardeinstellungen möglich ist.
Aber wenns denn absolut sein muss, würde ich es über eine Startzeichnung einstellen.
Aber Vorsicht: Dadurch hast du immens größere Dateigrößen, als über de Vektormodus!
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Okt. 2019 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spaxa 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Spaxa
Ich vermute dass dies nicht über die Standards eingestellt werden kann sondern nur über die Optionen.
Spaxa
erstellt am: 29. Okt. 2019 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die schnellen Antworten.
Wir wollen bei uns die Zeichnungserstellung zentral verwalten was soweit weitestgehend funktioniert.
Normale Ansichten werden dabei auch immer ganz normal als Linienzeichnungen erstellt.
In manchen Fällen benötigen wir aber dann eine farbige 3D Ansicht.
Damit man sich nun das geklicke spart war die Idee, über einen eigenen "Custom View Style" die wichtigen Optionen wie "Farbe", Raster-Mode und Shading voreinzustellen…
Ich hab mal ein Bild angefügt …
Im XML-File für den View-Style finde ich aber keine zutreffende Option...
Sollte jemand noch eine Idee haben sag ich schon mal danke ...
Spaxa
