Thema: Referenzkreisbemaßung// Rauigkeitsangabe (1067 mal gelesen)
Liaa2019 Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 30.06.2019 Win 7 64 Bit<P>Catia V5-6 R18 Service Pack 1
erstellt am: 30. Jun. 2019 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich soll für ein Uni Projekt eine Zusamenbauzeichnung und eine Wellenableitung erstellen. Persönlich gefallen mir die ungleichen Kreise(einstellige Zahlen kleiner umkreist wie zweistellige) in der Zusamenbauzeichnung nicht. Gibt es da eine bessere Alternative? Bei der Ableitung der Welle habe ich ein Problem mit der Rauigkeitsangabe in Klammern. Kann man diese so angeben wie ich es getan habe(also Klammer als Text)? Falls noch irgendwas auffällt, wäre ich für jeden Hinweis dankbar Vorgaben: Keine Längstolierung, keine Form+ Lagetoleranzen, keine Bemaßung des Zahnrades.
Mfg Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jun. 2019 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Liaa2019
Servus Jan Willkommen im Forum. AFAIK sind Positionsnummer auch ohne einen Referenzkreis nach Norm -> somit kein Problem mit den unterschiedlichen Durchmessern Zu den Rauigkeitsangaben: - mit den Klammern, kann man so machen, allerdings kann dann Rz 6 in der Klammer gelöscht werden - ich kenne das Rz x so: nur x angeben und dann dort wo normalerweise der Ra-Wert angegeben wird Frage: Für was steht denn das E bei der ISO 2768? Für Hüllbedingung? Gruß Bernd PS: Allgemeine Fragen zur zeichnerischen Darstellung ggf im Zeichungs-Praxis-Forum posten. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerneman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009
erstellt am: 01. Jul. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Liaa2019
Moin Jan, bei den Positionsnummern helfe ich mir so aus, dass ich bei kleinen Zahlen Nullen voranstelle z.B. 005. So habe ich immer gleich große Kreise. Oder du müsstest dir ein Detail erstellen. Wenn du das Rz6 vor der Klammer stehen hast, kannst du das in der Zeichnung weglassen. (Bei dir wäre das dass Rz x an dem Maß Ø25t5). Da die Angabe vor der Klammer für alle Flächen gilt, die nicht in der Zeichnung angegeben sind. So kenne ich das auf jeden Fall. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2019 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, erstmal vielen Dank für die Antworten. Das mit dem Rz 6 hatte ich sogar aufm Schirm aber vergessen zu schreiben Das ist grade nur ein Dummy noch. Ich lasse dann einfach die Kreise weg. Ist da sonst noch irgendwas, was direkt ins Auge fällt?
erstellt am: 01. Jul. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Liaa2019
Servus Also: DIN wird immer groß geschrieben, R bei Radiusbemaßungen immer groß, Allgemeintoleranz gilt nicht für Werte <0,5mm, DIN 6784 wurde zurückgezogen/ersetzt, Maß 40,5mm ungeschickt -> besser auf Stinfläche des Zahnrades, Maß 0,33 im Detail ist ungeschickt, unklar was "unbemaßte Freistiche" bedeuten soll Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
