  CATIA V5 Drafting
  DXF Scale weg
Autor Thema:  DXF Scale weg (783 / mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R26 Hotfix50
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 29. Apr. 2019 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche in einer Skizze im Part einen Text. Ich schreibe diesen in einer Zeichnung, leite davon eine dxf ab und kopier mir den Text dann in meine Skizze. So weit so gut. Jetzt habe ich seit heute das Problem, der Text in der dxf hatt einen eigenen Maßstab. An den Einstellung habe ich aber nichts geändert. Jemand eine Idee, was da passiert sein könnte?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Apr. 2019 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Zeichnungsansicht auch im Maßstab 1:1?
Um welchen Faktor weicht zB die Schriftgröße ab? ggf wurde beim Export/Import die falsche Einheit verwendet (Header der dxf-Datei nachschauen/ändern, in den Optionen anpassen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 29. Apr. 2019 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Zeichnung war in Zoll. Obwohl in den Optionen MM eingetragen ist. Mal schauen, wie lange das jetzt weiter gut geht.
