  CATIA V5 Drafting
  Dynamische Tabellen
Autor Thema:  Dynamische Tabellen (843 / mal gelesen)
JPF
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von JPF an!   Senden Sie eine Private Message an JPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPF
erstellt am: 09. Apr. 2019 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
wir stehen kurz vor der Einführung von R26.
In R19 waren die Tabellen dynamisch, d.h. Tabelle erzeugen mit irgendeiner Textgröße, die Spalten in der Breite anpassen. Fertig!
Dann eine andere Textgröße auswählen und die Tabelle passte sich automatisch in den Spalten an.
Es wurde kein AutoFit gebraucht.
(kleiner Zusatz noch: die Tabellen werden mit einem .net Programm erzeugt und sind durch Überschreiben/Ändern geschützt, also funktioniert auch kein Autofit. AutoFit in der api gibt es auch nicht)
In R26 muss leider immer Autofit verwendet werden???
Oder gibt es eine Einstellung in den Optionen???
Gruß JPF
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Apr. 2019 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Doku stimmt sollte Autofit per Makro gehen:
SetColumnSize:
The cell width in mm. If 0, the width is automatic (corresponds to the size of the widest cell of the column).
Ist das in R26 noch so?
JPF
Programmierer
erstellt am: 11. Apr. 2019 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,Danke. Genau diese Zeile fehlte in R26
