Thema: Abgesetzte Maßhilfslinien automatisch hinzufügen (1314 mal gelesen)
Ich bin doch nur der User Mitglied konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 10.10.2018 Catia V5, SP3,R26
erstellt am: 10. Okt. 2018 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin verzweifelt auf der Suche, wo ich die Voreinstellung finde, die in den Eigenschaften ausgewählt sind. Ich möchte in den Eigenschaften der Zeichnungserstellung, unter System, die Eigenschaft :Abgesetzte Maßhilfslinien automatisch hinzufügen immer ausgeschaltet haben. Wo zur Hölle finde ich das? Danke und liebe Grüße Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 10. Okt. 2018 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ich bin doch nur der User
Hi Alex, Au weia nicht nur Zeichnung (mache ich so selten wie es irgendwie moeglich ist) sondern auch noch auf Deutsch (sowieso nicht) Ja, also 'normal' findest Du die Voreinstellungen unter Tools-Options. Allerdings weiss ich jetzt spontan nicht, welche das ist, infolge der oben erwaehnten Nicht-Ueberschneidungen mit meinen persoenlichen Erfahrungen. Ich kann nur raten: Siehe Anhang LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 10. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Wolfi, ja in Deutsch, warum auch nicht? Danke für die Antwort aber diese einstellung muss ich jedes mal wiederholen. Ich suche die Einstellung im Admin bereich, so das dort immer die Auswahl deaktiviert ist. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ich bin doch nur der User
Zitat: Original erstellt von Ich bin doch nur der User: HI Wolfi,ja in Deutsch, warum auch nicht? (...)
Standard-Voreinstellung der OEMs ist Englisch und ich kenne das somit nicht anders. Bei mir kommt noch hinzu, dass es, als ich jung war, nur Computer in Englisch gab und ich mich somit schon von klein auf dran gewoehnt habe. Aber jetzt zurueck zum Thema Was in Tools-Options eingestellt ist, gilt dann eigentlich per Default. Das solltest Du nicht jedesmal neu einstellen muessen. LG ... Wolfi
------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist das nicht so, diese Einstellung ist jedes mal aktiv
erstellt am: 10. Okt. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ich bin doch nur der User
OK. Welchen Release hast Du genau? Ich hab R26 SP3 HF73 und da passt das. Ich kann den im Screenshot markierten Knopf (von dem ich jetzt immer noch nicht sicher weiss ob der Dein Problem wirklich betrifft) ausschalten, CATIA zumachen, neu starten, der Schalter ist nach wie vor deaktiviert. Was ich noch weiss, ist, dass in HF42 zumindest eine Sache echt nicht funktioniert hat. Das war dieses Thema hier: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/004660.shtml Vielleicht gab es vor HF73 noch mehr Probleme. Es muss mir ja nicht jedes Problem gleich auffallen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei jeder neuen Zeichnung muss ich die Einstellung aufs neue machen. Habe es für dich mal in Englich umgestellt. und noch einig Skreenshots gemacht. Vor allem nervt das, da mehrere Einstellungen ausgewählt werden müssen, da die Einstellung "funnel" im ersten moment noch "grau" also nicht auswählbar ist. Ich glaube da gibt es in den Admin Settings noch etwas, ich finde es aber nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ich bin doch nur der User
OK jetzt hab ich es selber mal ausprobiert und moeglicherweise den Fehler gefunden. Das, was Du machst, sind 'stacked' dimensions, und die Tools-Options-Einstellung bezieht sich auf 'cumulated' dimensions. Und das ist etwas anderes, siehe Bild. Will sagen, fuer Dein Problem gibt es wohl gar keine Tools-Options-Einstellung (?) Naja bleibt noch die Hoffnung, dass sich vll noch wer meldet, der mehr Zeichnungen macht. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Okt. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ich bin doch nur der User
Servus Was willst du nun aktivert/deaktiviert haben: den "Funnel" bei Bemaßungsystemen oder den "Funnel" generell? Ich vermute das zu den Bemaßungsystemen muss im Standard eingestellt werden (Standards -> Drafing -> Dein Standard -> Darstellungen -> Bemaßungsysteme) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: ServusWas willst du nun aktivert/deaktiviert haben: den "Funnel" bei Bemaßungsystemen oder den "Funnel" generell? Ich vermute das zu den Bemaßungsystemen muss im Standard eingestellt werden (Standards -> Drafing -> Dein Standard -> Darstellungen -> Bemaßungsysteme) Gruß Bernd
Genau das suche ich, finde es abder nicht
erstellt am: 10. Okt. 2018 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ich bin doch nur der User
erstellt am: 10. Okt. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
