Thema: Linien in Zeichnung entfernen (3063 / mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 212 Registriert: 30.05.2006 CATIA V5 Drafting R30
erstellt am: 14. Sep. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, CATIA V5 R26 wir benötigen von einem Model zum Messen nur die Außen- und Innenlienien als 2D-dxf file für die Messmaschine. Nun erstelle ich eine Draufsicht.......allerdings sind hier auch sämtliche andere Linien, seis von Übergängen oder Verbindungen zu sehen. Wie bekomme ich diese Linien am schnellsten aus der View gelöscht? Ich habe bereits die View properties auf "Approximatted Original edges" gestellt. Damit hat sich die Anzahl der Linien schon deutlich reduziert. Alle anderen Linien muss ich nun einzeln anklicken und löschen oder auf no Show stellen. Gibt es hier Auswahlmöglichkeiten z.B. zusammenhängende Linienzüge (connected curves) oder sonstige Möglichkeiten? Im Anhang ein Ausschnitt......die roten Linien benötige ich, der Rest muss entfernt werden. Im voraus viele Dank mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Sep. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Servus Kommt die gesuchte Kontur im 3D-Modell auf einer Ebene vor? Wenn ja, kannst du einen Schnitt (Drafting Schnitt, Part "Verschneidung" oder ähnliches) an dieser Stelle erzeugen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, gute Idee---Im Anhang das Ergebnis. Die Aussen und Innen Kontur sowie die rot markierten Durchgänge sollten am Ende übrigbleiben Habe es mal getestet und sieht echt gut aus. Allerdings gibt es doch noch etliche Linien, die entfernt werden müssen. Hier würde mir es tatsächlich helfen, wenn es eine Auswahl über verbundenen Linienzug geben würde, so könnte ich eine Linie anklicken und das System würde mir den kompletten Linienzug auswählen und dieser kann dann entfernt oder auf hide gestellt werden mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Servus Ansicht isolieren (falls noch nicht geschehen) -> Linie selektieren -> RMT -> Objekt -> "Automatische Suche" (bzw Strg + A) -> Löschen (Entf) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider habe ich Probleme mit dem "Auto search". Da es sich um Verbindungen zwischen zwei Bauteilen/Materialien handelt. Hier habe ich mal die Bauteile verschieden eingefärbt und ein Bauteil ins no Show gestellt. Solange ich mehrere Linien übereinander habe läuft der "Auto search" nicht. Der "Auto search" läuft trotzdem nicht.Sofern ich aber die Daten im no Show lösche funktioniert der "Auto search" ?! Muss hier in den Optionen ein Schalter umgelegt werden? mfg Roswitha
erstellt am: 14. Sep. 2018 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Servus Je nach Komplexität der Bauteile wäre es wohl einfacher ein extra Modell für die Meß-Konturen erstellen. zB - die Körper in ein Part kopieren und zusammenfügen - durch zB Schnitte, entfernen von Flächen, .... Kontur im 3D erstellen ist vielleicht einfach als stundenlange in der Zeichnung das hinzufrickeln Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2018 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da hast du wohl recht. Allerdings soll ich dazu einen "Standardablauf" in unserer Konstruktion festlegen und das mit so wenig wie möglich aufwand für die Konstrukteure. Und natürlich unter keinen Umständen neue 3D Modelle generieren. Eine Möglichkeit ist noch den Schnitt zu kopieren in einer View das eine Teil bearbeiten und in der anderen View das zweite Teil bearbeiten und dann denn DXF aus den überlagerten views erstellen. Mal schauen ob das klappt. Aber trotzdem vielen Dank für deine qualifizierten Tipps, die haben mir sehr viel geholfen. Schönes WOE Griasle Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Sep. 2018 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hi Roswitha. Ein paar Tipps: - Hast du Einzelteile oder Baugruppen? - Benenne deine Screenshots immer anders, deine Bilder sind beide identisch! - Radien kannst du eifach und vollständig ausschalten (dort wo du die "approximated Edges" eingeschaltet hast) - Im 3D alle Elemente die du später nicht sehen möchtest in Bodies packen und diese anders einfärben. Diese Farben beim Ableiten anzeigen lassen, Farbe in der Zeichnung suchen und löschen. - Bei Baugruppen : "overload properties" verwenden. - Dienstleister beauftragen für eine stabile Methode ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 15. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2018 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, danke für deine Info. Ja das mit dem gleichen Bild ist mir gar nicht aufgefallen. Es handelt sich um Baugruppen (zwei Komponenten), allerdings am Ende um ein Teil, dass mit mehreren Materialien ausgestattet ist. Deswegen wird es schwierig mit kompletten Komponenten ausblenden. Ich benötige von jedem Komponenten Linien, teilweise sind die Linien überlagert. Ich hätte gerne die Lösung: 1. Baugruppe mit zwei Teilen. 2. Im Drafting Hauptview erstellt 3. Die view isolieren 4. Eine Komponente über Farbauswahl ins No Show 5. Jetzt an der zweiten Komponenten über "Auto search" die überflüssigen Linien entfernen......so und hier ist der Haken....das System erkennt immer noch Überlagerungen von der Komponente die ich ins "no Show" gestellt habe und macht kein "Auto search". Mit den overload properties kann ich nicht arbeiten, da um "Auto search" aktiv zu machen die view "isoliert" sein muss. So sieht`s aus. Griasle Roswitha
