Thema: Drafting - Detail - Objekte mehrfach duplizieren (1301 mal gelesen)
heggacad Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.07.2018 Catia Version 5-6 Release 2016 Windows 7
erstellt am: 26. Jul. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ist es möglich beim Zeichnen eines Details im Drafting, ein markiertes Objekt mehrfach an verschiedene Orte durch Mausklick zu duplizieren? Konkretes Beispiel: Beim Zeichnen eines Hydraulikblockschaltbildes werden sich kreuzende Leitungen, welche verbunden sein sollen, mit einem gefüllten Kreis eines bestimmten Durchmessers markiert. Wenn ich nun 20 Punkte setzen will, möchte ich nicht jedes mal wieder einen Kreis markieren, auf Translate klicken, usw., sondern einfach durch Mausklick den gefüllten Kreis an verschiedene Stellen setzen. Vielen Dank und Gruß heggacad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 26. Jul. 2018 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heggacad
Hallo, So ganz versteh ich Dich jetzt nicht, allerdings gibt es bei vielen Funktionen die Option, diese per Doppelklick dauer-einzuschalten. Dann nutzt Du die Funktion, schliesst mit OK ab, und bist dann wieder am Start derselben Funktion. Ob das jetzt mit Einfuegen von Drawing-Details auch funktioniert, und ob das zu Deiner Beschreibung passt, weiss ich aber auch nicht LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heggacad Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2018 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, Danke für deine Antwort. Ich möchte eigentlich nur, wenn ich einen Strich, Kreis oder ähnliches zeichne und diesen nun mehrfach an verschiedene Stellen kopieren möchte, nicht jedes mal wieder die Funktion und dann das Objekt sowie den Verschiebepunkt markieren müssen, sondern das Objekt und den Verschiebepunkt einmal markieren und dann mit der linken Maustaste beliebig oft an verschiedene Stellen kopieren.
Mit dem Doppelklick auf die Funktion ist es schon besser. Jetzt spar ich mir zumindest das erneute Klicken auf die Funktion. Danke und Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jul. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heggacad
Servus IMHO ist Catia nicht unbedingt geeignet einen Hyraulikschlatplan zu erstellen. Da gibt es besser geeignet Programme. Sprichst du hier von 2D-Detail (ähnlich Symbole) oder von Elementen die du in der selben Ansicht erstellt hast? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heggacad Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich zeichne die jeweiligen Symboliken als Detail und verbinde Sie dann im Schaltplan dementsprechend mit den Leitungen. Dass es hier bessere Programme gibt, ist mir schon bewusst. Catia ist aber schon vorhanden und es sollen auch keine Simulationen o.ä. gemacht werden, weshalb meines Erachtens Catia verwendet werden kann bzw. jedes andere Programm mit dem Striche gezeichnet werden können... :-) Danke und Gruß heggacad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2018 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heggacad
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: ServusIMHO ist Catia nicht unbedingt geeignet (...)
fuer Zeichnungen ganz generell Ich habe immer den Eindruck, dass V5 nach dem Motto entwickelt wurde, dass nur noch nach 3D Spec gefertigt wird. Drafting ist semi-rudimentaer, besser wird es mit dem Zusatzmodul (Aufpreis ) FTA, damit kann man die Zeichnungsinhalte im 3D anlegen und dann ableiten. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 30. Jul. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heggacad
Hallo, Zitat: Ich habe immer den Eindruck, dass V5 nach dem Motto entwickelt wurde, dass nur noch nach 3D Spec gefertigt wird.
naja, soweit ich weiß war es ja auch mal so gedacht, nur konnte Dassault sich damit nicht bei den Kunden durchsetzen. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Elektrotechnik | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als Techniker:in Elektrotechnik, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Jul. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heggacad
