  CATIA V5 Drafting
  Objektfang ein/ausschalten bzw. einstellen
Autor Thema:  Objektfang ein/ausschalten bzw. einstellen (2700 / mal gelesen)
heggacad
Sehen Sie sich das Profil von heggacad an!   Senden Sie eine Private Message an heggacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heggacad
Catia Version 5-6 Release 2016
Windows 7
erstellt am: 26. Jul. 2018 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich im Drafting beim Zeichnen eines Details den Objektfang auszuschalten, bzw. einzustellen (nur noch Mittelpunkte, Endpunkte, etc.)?
Danke und Gruß
heggacad
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Jul. 2018 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heggacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo heggacad,
willkommen im Forum.
Ja. Beim erzeugen die Umschalttaste gedrückt halten.
Gruß Uwe
heggacad
Windows 7
erstellt am: 26. Jul. 2018 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für die schnelle Antwort!
Das funktioniert, allerdings geht dann auch der Rasterfang nicht mehr.
Vom AutoCAD kenne ich es so, dass man den Raster- und den Objektfang getrennt voneinander ein- und ausschalten kann.
Ebenfalls kann man beim Objektfang einstellen, ob man nur Mittelpunkte, Endpunkte, Schnittpunkte, o.ä. fangen will oder alles.
Das geht wohl bei Catia nicht, oder doch?
Danke und Gruß
Christian
