Thema: DrawingView links ändern (1057 mal gelesen)
Sylas Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 19.11.2012 CATIA R26 Servixce Pack 3 auf Dell Precision M6800
erstellt am: 05. Jul. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe mir gewundert, wo die Stellung für Ansichten/Schnitten Benamung ist? CATIA gibst mir A,B,C usw. durch gantzte Zeichnung. Ich will mit neues Blatt mit "A" starten. Ist das Stellbar? Gruß Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jul. 2018 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Sylas Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2018 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Lukaswäre dies auch normgerecht? Gruß Bernd
Bei uns der Kundenwunsch ist die Norm , Gibt es vielleicht ein Möglichkeit zum DrawingLeaders collection mit VBA zugreifern? Ich habe schon das versucht Code:
Sub CATMain() Dim DRW_Leader As DrawingLeader Dim oDRW As DrawingDocument Set oDRW = CATIA.ActiveDocument Dim oSheet As DrawingSheet Dim oView As DrawingView Dim oLeader As DrawingLeaderDim wid_sel As Selection Dim InputObjectType(0) Set wid_sel = CATIA.ActiveDocument.Selection Set dwid_sel = wid_sel InputObjectType(0) = "DrawingSheet" sel = dwid_sel.SelectElement3(InputObjectType, "Wybierz arkusze, ktore chcesz edytowac", True, CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection, False) For i = 1 To dwid_sel.Count Set oSheet = dwid_sel.Item(i).Value For Each oView In oSheet.Views If (oView.Name <> "Main View" And oView.Name <> "Background View") Then 'For Each oLeader In oView.Leaders For Each oLeader In oView.DrawingLeaders oLeader.HeadSymbol = catFilledArrow Next End If Next Next MsgBox ("Gotowe!") End Sub
aber ohne Glück. Kann jemand mir weiterhelfen? Gruß Lukas [Diese Nachricht wurde von Sylas am 06. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 06. Jul. 2018 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Hallo, kann es sein das dein letzter Beitrag sich auf einen anderen Thread von dir (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/004324.shtml?3ds) bezieht? Erst fragst du nach der Benennung von Schnittansichten und dann postest du VBA Code um das Leadersymbol zu ändern. Zu deinem Problem mit der Benennung von Schnittansichten: Vorgesehen ist es nicht die Benennungen zu ändern, d.h. es gibt hier keine Einstellung in den Standards/Optionen zu. Man könnte Dateien aus dem CATIA Installationsverzeichnis bearbeiten, rate ich aber von ab. Wenn das unbedingt sein muss, würde ich das per Makro ändern. Zu deinem Code und deinen Leaderproblem: Views haben keine Leader. Textfelder haben Leader und Views haben (u.a.) Textfelder. So müsste es funktionieren (habe es jetzt nicht getestet). Code:
Dim oText as DrawingText Dim intI as Integer For i = 1 To dwid_sel.Count Set oSheet = dwid_sel.Item(i).Value For Each oView In oSheet.Views If (oView.Name <> "Main View" And oView.Name <> "Background View") Then For Each oText In oView.Texts If otext.Leaders.Count > 0 then For intI = 1 to otext.Leaders.Count otext.Leaders.Item(1).HeadSymbol = catFilledArrow Next End if Next End If Next Next
Viel Erfolg und Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! [Diese Nachricht wurde von Randle am 06. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sylas Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2018 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Randle: Hallo,kann es sein das dein letzter Beitrag sich auf einen anderen Thread von dir (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/004324.shtml?3ds) bezieht? Erst fragst du nach der Benennung von Schnittansichten und dann postest du VBA Code um das Leadersymbol zu ändern. Zu deinem Problem mit der Benennung von Schnittansichten: Vorgesehen ist es nicht die Benennungen zu ändern, d.h. es gibt hier keine Einstellung in den Standards/Optionen zu. Man könnte Dateien aus dem CATIA Installationsverzeichnis bearbeiten, rate ich aber von ab. Wenn das unbedingt sein muss, würde ich das per Makro ändern. Zu deinem Code und deinen Leaderproblem: Views haben keine Leader. Textfelder haben Leader und Views haben (u.a.) Textfelder. So müsste es funktionieren (habe es jetzt nicht getestet). Code:
Hallo Erstmal danke für die Antwort. Deinen Kode gibts mir: Was kann das heißen? Auserdem, es gibt kein Texts mit Leader sonder 2D Komponenten mit Leaders. Wie kann ich das ändern? [Diese Nachricht wurde von Sylas am 06. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 06. Jul. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Zitat: Original erstellt von Randle: (...) Erst fragst du nach der Benennung von Schnittansichten und dann postest du VBA Code um das Leadersymbol zu ändern. (...)
Und die Ueberschrift 'DrawingView links ändern' passt irgendwie zu keinem von beiden LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Servus In welcher Zeile kommt der Fehler? Wo hast du eine Enumeration? (vielleicht mal in der Doku nach catFilledArrow suchen) Hast du die entsprechende Lib in VBA aktiviert? ggf kannst du auch du das Element der Enumeration auch über den Zähler ansprechen. Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2018 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Hallo, also soweit ich das sehe kann man Leader von 2D Komponenten nicht per Makro editieren. Wie wäre es denn wenn du die 2D Komponente nach dem Einfügen zerlegst (Explode)? Enthalten die 2D Komponenten denn Textfelder? Meinen Code von heute Morgen kannst du aufgrund der neuen Erkenntnisse vergessen. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
