Thema: Unsichtbare Linie bei Gewinde falsch (1210 mal gelesen)
faga Mitglied Entwickler
Beiträge: 27 Registriert: 15.06.2005 CATIA V5R20 Windows 7 Enterprise (64bit)
erstellt am: 03. Jul. 2018 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CATIA-Gemeinde Nach langer Suche zum Thema habe ich nichts gefunden. Deshalb hier meine Frage. In meiner Baugruppen-Zeichnung stimmen die Kern-Durchmesser der Aussengewinde nicht. Ich habe "Nicht-Standard"-Gewinde verwendet (M12x0.5) Vermasse ich den Kerndurchmesser wird 10.8 angezeigt. Was mache ich falsch? Gruss Fabian ------------------ Freundliche Grüsse aus dem Kanton Zug Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 03. Jul. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faga
Hi Fabian, 'Normalerweise' muesste eine Gewindebemaszung violett sein. Hast Du im Body 'Create Technological Results' aktiviert? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faga
M12x0.5 hab ich nicht. Mir bietet die Umgebung bei 'Hole' mit Thread unter 'Metric Thin Pitch' nur M12 x 1.25 an Und dann stimmt auch die Zeichnung, samt Kernloch, siehe Bild. Wo kommt Dein Gewinde her? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi Ja, die Fläche ist violet und die Aktivierung der 'Create Technological Results' hat keine Änderung gebracht. Gruss Fabian ------------------ Freundliche Grüsse aus dem Kanton Zug Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2018 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faga
Hi Fabian, Das stimmt natuerlich: 12 - 1.25 = 10.75 Aber wir reden hier ueber etwas anderes. Ein Gewindegang macht 1.25mm 'Vortrieb' in Schraubrichtung. Ich hab mich nie intensiv damit beschaeftigt, gehe aber davon aus, dass (1.) einfaches Subtrahieren der Steigung vom Nominaldurchmesser falsch ist als Kernlochberechnung (ueberschlaegig mag es in etwa hinkommen) und dass (2.) die Formel, welche CATIA hinterlegt hat, und bei der kryptische Zahlen mit drei Nachkommastellen fuer das Kernloch herauskommen, korrekt sein wird LG ... Wolfi
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jul. 2018 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faga
Servus Meiner Erfahrung ist die Darstellung von nicht Standardgewinden in Catia falsch (wenn nur Nenndurchmesser und Steigung eingegeben werden). Da hilft es für die Feingewinde entsprechende Gewindetabellen anzulegen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Die AUSSEN-Gewinde M12 und M12x1.25 werden korrekt dargestellt. Das Aussen-Gewinde M12x0.5 (ISO DIN13-3)wird hingegen falsch dargestellt. Gruss Fabian ------------------ Freundliche Grüsse aus dem Kanton Zug Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faga
