Thema: Von Bauteil Kante im 2D auf das Feature im 3D (981 mal gelesen)
s.bert Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 01.06.2016
erstellt am: 27. Apr. 2018 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 27. Apr. 2018 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.bert
Hi Sven, Ich befuerchte, das allermindeste wird sein, dass Du Dir das Bauteil im 3D so hindrehst, wie es in der Zeichnungsansicht zu sehen ist. Ich mach selten 2D ( ), aber dort heisst ja alles nur 'Generated Item' ... Und im 3D dann Parents-Children bzw. im Shape Design mit Quick Select weiterforschen. Je nach Komplexitaet des Bauteils kann die erzeugende Geometrie auch irgendwo 'in den Tiefen der Bauteilsteuerung' liegen. Ich musste mich schon mit 'Koryphaeen' herumschlagen, deren Qualifikation nicht einmal reicht, die erzeugende Geometrie im 3D zu finden. Ohne die zusaetzliche Stufe der Komplikation, dass nur eine Zeichnung vorliegt. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Apr. 2018 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.bert
Hallo Sven, Hallo Wolfi, @Sven eine Bauteilkante geht nicht. @Wolfi 2D kann entgegen deiner Meinung doch noch ein wenig mehr. Das Zauberwort heißt. "Modify Links" und "Overload Properties" Entsprechend über Produkt oder Part angewendet sehr effektiv. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2018 05:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.bert
Zitat: Original erstellt von moppesle: (...) Das Zauberwort heißt. "Modify Links" und "Overload Properties" (...)
Und damit finde ich ... Was?? -> Doch nur welches Part innerhalb eines Products das ist (oder?). Die Frage war aber doch: Welches Konstruktionselement (in Part Design, GSD, ... ) erzeugt diese Kante? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2018 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.bert
Hi Wolfi, Zitat: -> Doch nur welches Part innerhalb eines Products das ist (oder?).
Ja genau. Das ist aber auch die einzige Möglichkeit. Zitat: Die Frage war aber doch: Welches Konstruktionselement (in Part Design, GSD, ... ) erzeugt diese Kante?
Das habe ich ja bereits im letzten Beitrag beantwortet.
erstellt am: 29. Apr. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.bert
Gut dann sind wir ja auf gleichem (Un-) Kenntnis-Stand Aber jetzt mal ernsthaft: Es ist nicht einmal im 3D so einfach, das erzeugende Element zu finden. Wenn man zum Beispiel einen Grundkoerper ueber eine Close Surface hat, an dem dann ein Flansch dranhaengt, der irgendwie anders erzeugt wurde, aber eine identische Flaeche besitzt, wo es also einen (hinterher nicht mehr zu erkennenden) Uebergang gibt, und man klickt dann diese identische Flaeche an ... Dann ist es nach meiner Erfahrung nicht vorhersagbar, welche Funktion angezeigt wird. Das ist halt ein Beispiel aus meiner alltaeglichen Praxis, das kann vermutlich jemand ohne vergleichbare Erfahrungen schwer nachvollziehen ... und ohne Beispieldatei ist es auch schwer zu erklaeren. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
