Thema: Tabelle mit Parametern isolieren (1274 / mal gelesen)
BjoernX Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 18.04.2018 Catia V5 R19 Catia V5-6 R2012 Catia V5-6 R2014 Catia V5-6 R2016
erstellt am: 18. Apr. 2018 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei dem ich nicht weiter weiß... Ich habe ein Detail (Tabelle) in deren Zellen Verknüpfungen zu Parametern enthalten sind. Wenn ich dieses Detail in meiner Zeichnung verwendet habe und durch die Verknüpfungen die aktuellen Werte in den Zellen stehen, möchte ich Tabelle isolieren. Damit keine Verknüpfung mehr zu meinen Parametern besteht, aber die Werte natürlich erhalten bleiben. Wer kann mir vielleicht helfen? Hab über die Suche nichts passendes gefunden. Vielen Dank schon mal...
Grüße Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Apr. 2018 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BjoernX
erstellt am: 19. Apr. 2018 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Apr. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BjoernX
Servus Björn Mir ist auch nicht bekannt wie man einen Attributlink löschen kann. Workaround (passend zu meiner Signatur): - Tabelle/Text ausschneiden
- Tabelle/Text in leere Zeichnung einfügen
- über "Bearbeiten -> Verknüpfungen" die Links isolieren
- Tabelle/Text über ausschneiden/einfügen wieder in dir Urspungszeichnung kopieren
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 19. Apr. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BjoernX
Hallo, ich würde die Tabellenzeilen durchgehen und den enthaltenen Wert zwischenspeichern. Dann die Zelle mit dem Wert "" (also nichts, bzw. löschen) belegen und dann den zwischengespeicherten Wert wieder eintragen. Dann sollten die Verbindungen zu den Parametern gekappt sein. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke erst mal für die Unterstützung, auch wenn das Ergebnis bisher nicht so ausfällt wie gewünscht :-) Ich teste das jetzt mal eine Zeit lang, wie praktikabel diese Vorgehensweisen sind. Parallel dazu werde ich aber unser Systemhaus nochmal drauf ansetzen. Danke und viele Grüße Björn
