  CATIA V5 Drafting
  Schnitte Position Aktevierung
Autor Thema:  Schnitte Position Aktevierung (2637 mal gelesen)
Othman
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Othman an!   Senden Sie eine Private Message an Othman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Othman
erstellt am: 20. Mrz. 2018 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
in Zeichnung, wenn ich die schnitte manuell positioniere und nachher die Zeichnung aktiviere verschieben sich die schnitte in der Seite herum.
wie kann ich die schnitt Position fest deferiere, dass die schnitt soll hier in der Seite stehen und sich später nicht bewegen.
herzlichen Dank
joerneman
Sehen Sie sich das Profil von joerneman an!   Senden Sie eine Private Message an joerneman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2018 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Othman 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Schnitt unabhängig von der Referenzansicht sein soll, dann rechtsklick auf den Schnitt und "Positionierung unabhängig..." siehe Bild.
Du kannst auch bei der Erstellung des Schnitts, die Position entweder abhängig machen (rastet ein bisschen ein) oder unabhängig (Position frei wählen). Einfach mal probieren, weiß nicht wie ich das erklären soll.
Othman
erstellt am: 20. Mrz. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank,
das ist schon mir bekannt, die frage war,
nach ich die schnitt unabhängig gemacht habe und irgendwo positioniert und irgendwann habe ich meine Zeichnung aktualisiert dann verschiebt sich meine schnitt, die ich positioniert habe, im raum.
joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2018 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Othman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, bin mir da aber nicht ganz sicher, dass hat etwas damit zu tun wenn z.B in einer Baugruppe neue Teile hinzugekommen sind. Oder Teile in der Baugruppe neu positioniert wurden.
Ob man den Schnitten trotzdem eine feste Position zuweisen kann, das weiß ich leider nicht.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Mrz. 2018 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Othman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Othman
a) hast Du Die Teile relativ zum Baugruppenursprung verschoben?
b) Hast Du alle Teile absolut zu Ihren jeweiligen Baugruppenursprüngen definiert?
c) Hast Du die andere Baugruppen aktiviert, als bei der Erstellung der Zeichnung?
gruß, Tom
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Mrz. 2018 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Othman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Othman:
P.S. WIE und WARUM machst Du den Schnitt unabhängig?
gruß, Tom
