  CATIA V5 Drafting
  Steigende Bemaßung: Abgesetzte Maßlinien manuell verschieben?
Autor Thema:  Steigende Bemaßung: Abgesetzte Maßlinien manuell verschieben? (3667 / mal gelesen)
Normteildompteur
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Normteildompteur an!   Senden Sie eine Private Message an Normteildompteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normteildompteur
erstellt am: 02. Mrz. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gleicher Autor, ähnliches Thema:
weiß jemand, ob man den vertikalen Offset der abgesetzten Maßlinien einer steigenden Bemaßung manuell nachträglich ändern kann?
Wie im Bild zu sehen ist, liegen zwei Maße des Systemns ganz doof auf einer Schnittlinie und ich habe rechts danebem nicht genug Platz, um den Schnittpfeil weiter nach rechts rauszuziehen.
Hab ich eine Chance, den rot eingezeichneten Zustand manuell herzustellen? Ich hab's schon mit "Ausrichten" versucht, einen horizontalen Offset kann ich einstellen, aber der Wert für den vertikalen Offset ist ausgegraut und nicht änderbar- genau der, den ich gebraucht hätte
Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.
Sabine.R
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sabine.R an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine.R
V5 R26
erstellt am: 02. Mrz. 2018 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann in den Properties die Extension Line mit "Funnel" abwinkeln,
vielleicht hilft Dir das weiter
viele Grüße von Sabine
Normteildompteur
Techniker
erstellt am: 02. Mrz. 2018 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sabine,
danke für den Tip... nur leider funktioniert er nicht bei mir.
Diese Option ist bei meiner Bemassung ausgegraut, siehe Bild
Ich check mal, ob in den Standards irgendein Häkchen zuviel oder zuwenig gesetzt ist....
Bis dahin immer her mit weiteren ideen
Normteildompteur
Techniker
UG NX 10.0.1.4 MP1
UG NX 1973
Catia V5R20 (SP7-HF42)
Fujitsu Celsius H7510
Intel Core i9-10885H @2.4GHz
64GB RAM
nVidia Quadro RTX 3000
nVidia-Treiber v462.86
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 02. Mrz. 2018 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sabine, du hast mich auf den richtigen Weg geführt.
Ich musste tatsächlich die Standards bearbeiten. Und die geben mir immer noch Rätsel auf:
Unter Standard > XXX> Darstellungen > Bemaßungssystem findet man die Checkbox "Abgesetzte Maßlinien automatisch hinzufügen". Diese war bei mir aktiviert. Das hat an der Bemassung den "Funnel"(bzw. "Abgesetzte Maßhilfslinie") ausgegraut.
Ist die Option deaktiviert, lässt sich der Funnel bearbeiten
Kurios: Im selben Dialogfeld der Standards findet man oben den "Offsetmodus". Dazu steht in der CATIA-Hilfe:
Code:
Gibt den Modus für die Ausrichtung von Maßlinien in Bezugsbemaßungssystemen an:
Konstant: Der Abstand zwischen den Bemaßungen eines Systems bleibt konstant und entspricht dem Wert, der im Feld Offset zwischen Bemaßungen angegeben wurde.
Frei: Die Bemaßungen eines Systems können unabhängig voneinander verschoben werden.
Das ist doch eigentlich das, was ich URSPRÜNGLICH gesucht habe... dachte ich. Was der Offsetmodus jetzt WIRKLICH bewirkt, ist mir schleierhaft.
Ende vom Lied: Ich platziere das Bemassungssystem, drücke danach 1x den Button "Im System ausrichten" und kann anschließend meine Maße über den Funnel zusätzlich verschieben.
Zitat Lieutnant Frank Drabin aus "Die nackte Kanone": ICH LIEBE ES !1!!  !
[Diese Nachricht wurde von Normteildompteur am 02. Mrz. 2018 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Mrz. 2018 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Oliver.
Ich hätte Dir den gleichen Tip gegeben, aber auf der Autobahn ist es schlecht, Catia zu administrieren ;-)
Grüße nach Achen aus Erkrath
gruß, Tom
