  CATIA V5 Drafting
  Bezeichnung von Messpunkten in einer Zeichnung
Autor Thema:  Bezeichnung von Messpunkten in einer Zeichnung (3584 mal gelesen)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 12
erstellt am: 24. Jan. 2018 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben in einem Bauteil Punkte als Messpunkte definiert. Die Punkte sind mit Namen versehen: MP_1 bis MP_x und alle Punkte sind als Punkte auf einer Fläche definiert. Die Koordinaten der Messpunkte sind in Messungen mit dem Namen Measure_MP_1 bis Measure_MP_x abgelegt.
In den Ansichten auf der Zeichnung sind die Messpunkte sichtbar. Nun benötigen wir die Namen der Messpunkte in der Zeichnungsansicht.
In der Ansicht heißt der Punkt GeneratedPoint. Damit habe ich keinen Rückschluss auf den Namen.
Wie kann man eine Verknüpfung der Namen der Messpunkte aus dem 3D zu den angezeigten Punkten ins 2D bekommen.
Reimund
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 25. Jan. 2018 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Reimund,
Die aus dem 3D abgeleiteten Elemente in einer Zeichnung heissen immer nur 'Generated Item'.
Ich koennte mir vorstellen, dass Du da mehr Funktionalitaet hast, wenn Du die Ansichten im 3D mit dem Modul FTA erstellst und dann in der Zeichnung immer 'View from 3D' anwendest.
Aber das ist nur so eine Vermutung, denn mit FTA (Aufpreis  ) geht einiges, was im einfachen Drafting nicht geht.
LG ... Wolfi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jan. 2018 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf geht das mit einem Text Template.
Dort gibt es zumindest die Einträge für einen Punkt.
Also mal so was erstellen, einen Katalog daraus erzeugen und einfügen.
reimund
erstellt am: 26. Jan. 2018 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Tipps.
Mit der "View from 3D" (FTA-Lizenz) hat es funktioniert.
Das Text Tempalte werde ich in nächster Zeit einmal ausprobieren.
Reimund
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 27. Jan. 2018 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin fasziniert
Das mit dem FTA war nur eine Vermutung, ins Blaue hinein.
Ich hatte mal mit Form- und Lagetoleranzen zu tun. Da kann man mit FTA nur die machen, die sinnvoll sind, und dann stimmt hinterher auch alles.
Im Drafting kann man da jeden Mist reinschreiben (keine Kontrollinstanz motzt, wenn Du z. B. eine Parallelitaet eintraegst fuer zwei Flaechen, die in einem Winkel zueinander stehen).
Von daher wusste ich, dass FTA irgendwie 'mehr kann'.
LG ... Wolfi
