  CATIA V5 Drafting
  3D Punkte in Zeichung importieren wenn die Funktion ausgegraut ist
Autor Thema:  3D Punkte in Zeichung importieren wenn die Funktion ausgegraut ist (2090 mal gelesen)
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2020, 2022
Creo 4 M150
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 21. Nov. 2017 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
ich habe aktuell das Problem, dass unter Catia V5R26 SP3 HF42 die Funktion zum 3D Punkte importieren ausgegraut ist. Wenn ich eine R24 Umgebung starte funktioniert es noch. Ich habe schon alle möglichen Kombinationen ausprobiert und komme leider nicht weiter.
Ist einem von euch dieses Problem schon untergekommen und wie habt ihr es gelöst.
MfG Wolfen
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 21. Nov. 2017 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfen1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wolfen1982:
(...) dieses Problem schon untergekommen
Nein
(...) und wie habt ihr es gelöst.
Mach halt im 3D eine Kugel um den Punkt
LG ... Wolfi
Wolfen1982
erstellt am: 21. Nov. 2017 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
die Position der Punkte in die Zeichnung zu bekommen ist nicht so schwierig (circle auf den Punkt). Ich möchte es aber für die Zukunft wieder mit wenig Aufwand.
MfG Wolfen
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 21. Nov. 2017 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfen1982 10 Unities + Antwort hilfreich
aktiviere mal die im angehängten Screenshot markierte Option. Evtl. musst du deine Views neu erzeugen.
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
Wolfen1982
erstellt am: 21. Nov. 2017 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle,
danke für den Tipp. Es funktioniert leider auch nicht. Die Funktion bleibt leider nicht auswählbar.
MfG Wolfen
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 21. Nov. 2017 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfen1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann deaktiviere bitte mal die markierte Option aus dem Bild.
Randle
Wolfen1982
erstellt am: 21. Nov. 2017 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle,
besten Dank! Jetzt geht es.
MfG Wolfen
