  CATIA V5 Drafting
  Lochkreis in Rechteckplatte ohne Zentrumsbohrung
Autor Thema:  Lochkreis in Rechteckplatte ohne Zentrumsbohrung (2193 mal gelesen)
Henesli60
Konstrukteur Betriebsmittelbau
Sehen Sie sich das Profil von Henesli60 an!   Senden Sie eine Private Message an Henesli60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henesli60
erstellt am: 11. Nov. 2017 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte einen Lochkreis in Rechteck Platte ohne Zentrumsbohrung erstellen.
wie konstruiere ich das im  Partdesign, um es in der Zeichnung richtig darstellen zu können und dass es assoziativ zum Part bleibt?
Gescheiterte Versuche: mit V5 R18
1.
3D Punkt erstellen. X50 Y0, ausblenden
Platte mittels Skizze 200x100 mittig auf xyUrsprung.
Auf Plattenfläche Bohrung mit Abstand zu 3D Punkt und Winkel zur senkrechten. (Konstruktionshilfslinie)
Zeichnungsableitung mit 3D Drahtmodell , 3D Punkte.
keine Darstellung des Punktes. Jetzt fehlt die Mitte um mittels Funktion "Mittelinie mit Referenz" den Teilkreis zu erstellen.
3D punkt im Part einblenden, nu wird der Punkt dargestellt.
jedoch bei Mittellinie mit Referenz Fehlermeldung Mittelpunkt nicht assoziativ!
2.
3D Punkt wie vorher.
3D Linie auf Punkt (Achse für Kreispattern)
Auf Plattenfläche Skizze mit Teilkreis.
Neue Skizze mit senkrechter Linie und 45° Linie über den Kreis hinaus beide kongruent zum Kreismittelpunkt.
Zeichnung wie oben ableiten.
siehe Bild1 zwar werden die Linien dargestellt, jedoch nicht in der richtigen Liniendarstellung.
Meines Erachtens gibt es dafür keine Lösung...oder weiss wer mehr?
Gruss Henesli60
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2017 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henesli60 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henesli60,
mit "center line with Referenz" kannst du das machen.
-Eine der Bogrungen selektieren
-Mittelpunkt oder zum Mittelpunkt konzentrischen Kreis selektieren.
-Durch anklicken der kleinen Quadrate kannst du sie wie gewohnt in der Länge anpassen.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 11. Nov. 2017 editiert.]
Henesli60
erstellt am: 11. Nov. 2017 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo moppesle,
dank dir für die schnelle Antwort.
Bitte nicht böse sein, aber das war nicht die Frage.
Lochkreisdarstellung assoziativ war die Aufgabenstellung!
Wenn mit "center line with Referenz" auf den Mittelpunkt referenziert wird,
gibt es bei mir eine Warnung dass dies nicht assoziativ sei. Möchte ich möglichst vermeiden.
Hat man einen vom 3D abgeleiteten Kreis konzentrisch zum Lochkreis geht deine allgemein bekannte Methode.
PS: Das Bild  oben zeigt die abgleitete Zeichnung mit angeschalteter Option "3D Drahtmodell"
Könnte man diese Linien in den Zeichnungsstandards als dünne Strich punkt Linien ausgeben Lassen?
Ist das sinnvoll oder werden 3D Drahtmodelllinien noch anders verwendet?
gruss Henesli60
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2017 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henesli60 10 Unities + Antwort hilfreich
bin nicht böse.
Habe vieleicht zu wenig dazu geschrieben.
Also, ich mach das immer so:
Alles im Drawing
-Erzeugung von assoziativen Punkten in den gepatterten Kreisen (auf grüne Farbe achten!)
-Insgesamt 3 Stück
-Auf diesen Punkten einen 3-Punktkreis erzeugen.Kann auch ein Tri-Tangentkreis sein ohne die Punkte vorher erzeugen zu müssen. (auf grüne Farbe achten!) Bild1
-Nun wie schon beschrieben die Bohrung und danach den erzeugten 3-Punktkreis selektieren.
-Den 3-Punktkreis in NoShow stellen. Bild3
Hoffe es hilft.
Gruß Uwe
Henesli60
erstellt am: 12. Nov. 2017 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo moppesle,
vielen Dank!
ist zwar noch Handarbeit bei, aber praktikable Lösung!
Schade das Catia dies nicht von Haus aus anbietet.
Wie in Deinem Nachsatz steht. Catia ist halt auch nur ein Mensch!
gruss Henesli60
