Thema: schnitt verlauf mittels skizze im 3D - skizze nicht anwählbar? (1284 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 25. Okt. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mich gestern etwas damit rumgeärgert in eine Zeichnungsview einen Schnittverlauf einzuzeichnen. Habe dann hier die geniale Lösung gefunden, dass man diesen auch mittels einer Skizze im 3D vornehmen kann. Jetzt ist es allerdings so, dass ich die Skizze im 3D nicht anwählen kann - das komische ist, wenn ich ein neues Part erstelle und das Ganze hier mal exemplarisch durchspiele funktioniert es!? Hat vielleicht jemand eine Idee an was dies liegen kann? würde mich sehr über - die richtigen - Lösungsvorschläge freuen schönen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Okt. 2017 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Servus Ist die Skizze parallel zur aktuellen Zeichnungsansicht? Enthält die Skizze nicht zulässige Elemente? Schon mal mit einer anderen Skizze/Ansicht probiert? Mal die Zeichnung mit CATDUA geprüft? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 25. Okt. 2017 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Genau wie Bernd sagt erstmal alle 'Nobrainer' testen Speziell passiert in Skizzen gerne folgendes, dass naemlich eine Linie ueber die andere hinaussteht (natuerlich nur um 1/100mm, sonst wuerde man es ja sofort sehen ) anstatt exakt mit Knick ineinander ueberzugehen. Die Funktion 'Sketch Analysis' darf Dir hier nur einen einzigen offenen Kurvenzug liefern (oder nur eine Linie - isolated). Was auch gern passiert sind Punkte als 'Standardelemente', obwohl sie Hilfsgeometrie sein muessten, ... Aber auch das erkennt die Skizzenanalyse (Lupe vor einem Blatt, wenn Du in der Skizze drin bist dann auch im 'Tools' Menue) BTW ein kleiner, aber nicht unbekannter Sportwagenbauer aus Baden-Wuerttemberg macht seine Schnitte in den Zeichnungen schon immer so LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 25. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2017 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Danke, für Deine Antwort. Die Skizze ist nicht parallel zur Zeichnungsansicht. Ich habe jetzt mittlerweile rausgefunden, dass ich nur den aligned oder ausgerichtet Schnitt verwenden kann - eigentlich müsste er ja eher aufgeklapper Schnitt heißen Also somit kann ich, wenn der Schnittverlauf unter einem Winkel verfläuft (siehe bild) nur mit diesem aufgeklappten Schnitt arbeiten? Den finde ich etwas irritierend. Gruß
erstellt am: 25. Okt. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Zitat: Original erstellt von AndiH1: (...) unter einem Winkel verfläuft (siehe bild) nur mit diesem aufgeklappten Schnitt arbeiten? Den finde ich etwas irritierend.
Ist aber logisch, der andere heisst 'Offset' und da muessen die Linien parallel zueinander sein und die 'Spruenge' senkrecht dazu. ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2017 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmh, ja wenn man es mal objektiv sieht ist es das eigentlich schon. Nur in meinem Fall hätte ich jetzt nur den schrägen und horizontalen Verlauf geschnitten gebraucht und war da jetzt etwas unlogisch in der Denkweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
