  CATIA V5 Drafting
  Gewindedarstellung
Autor Thema:  Gewindedarstellung (2445 mal gelesen)
RajaH
technische Zeichnerin / CAD-Designerin
Sehen Sie sich das Profil von RajaH an!   Senden Sie eine Private Message an RajaH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RajaH
erstellt am: 23. Okt. 2017 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe derzeit öfter das Problem, dass bei mir in der 2D-Zeichnung das Gewinde der Mutter im Schnitt nicht dargestellt wird.
Ich habe gesehen, dass das in älteren Catia-Versionen auch schon ab und zu vorkam und habe meine Einstellungen auch alle geprüft. Von dem Punkt her, müsste es eigentlich klappen. Leidr habe ich in den Beiträgen keine für mich funktionierende Lösung gefunden.
Ich habe eine Baugruppe, aus der ich die Ansicht aus einer Szene herleite. Den Schnitt durch die Mutter habe ich mit dem Breakout View erstellt. Bei der ersten Darstellung zeigt es mir mein Gewinde an, sobald ich aber im Assembly etwas ändere und die 2D-Zeichnung aktualisiere verabschiedet sich das dargestellte Gewinde auf Nimmerwiedersehen.
Was mache ich evtl. falsch?
Raja
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Okt. 2017 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RajaH 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so eine Idee:
Sind im Part die "technologischen Ergebnisse" erzeugt? (Hauptkörper selektieren -> Objekt -> Technologische Ergebnisse erzeugen)
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 24. Okt. 2017 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RajaH 10 Unities + Antwort hilfreich
ein "beliebter" Fehler ist bei meinen Anwendern das in den Ansichtseigenschaften (bzw. in den CATIA Settings) die Optionen
"Only generate parts larger than" und "Enable occlusion culling" aktviert sind. Eine von beiden kann für dein Problem verantwortlich sein (bin mir gerade nicht sicher welche von beiden).
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
