Thema: Text Positionsverknüpfung Starr (1362 mal gelesen)
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2016 64bit Smarteam R26 Moldflow Adviser 2016 Lenovo Think Pad P70
erstellt am: 18. Okt. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, mit Einsatz der R26 ist die Text Positionsverknüpfung als Standard immer auf Starr eingestellt. Unter "Tools/Optionen/Drafting/Anmerkung und Aufbereitung/Anmerkungserzeugung/starre Positionszuordnung erzeugen:/Text" habe ich keinen Hacken gesetzt. Ich vermute hier einen Bug. Kennt jemand dieses Problem bzw. hat einen Fix dazu? Vielen Dank Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 18. Okt. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hi Norbert, Ich kann das Verhalten in R26 HF42 nicht nachvollziehen. Ein Positional Link entsteht sowieso nur, wenn ich vorher z. B. einen anderen Text selektiere. Wenn ich irgendwo einen Text hinschreibe, dann gibt es den eh nicht. Und wenn ein Positional Link erzeugt wird, dann ist er nicht rigid. Vll kannst Du ein paar Infos streuen, welche Art Text (Text, Text with Leader, Text Replicate, ... ) Du wie verwendest. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, bezieht sich natürlich auf eine Text selektierung. Meine Positionsverknüpfung wird Default immer starr positioniert, obwohl in den Optionen etwas anderes steht. Ich muss danach im Kontext den Hacken bei Starr entfernen. Ich werden mal dein HF42 testen. Hast mir mit deiner Aussage auf jeden Fall schon einmal geholfen. Danke Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hi Norbert, Den HF42 haben wir erst vor ein paar Tagen bekommen. Wie es vorher war, weiss ich mangels Ausprobieren natuerlich nicht. Aber vll war vorher wirklich ein Bug drin, genau wie Du vermutet hast, und dieser wurde jetzt eliminiert. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
