Thema: Viewerstellung - blaue Steuerung verschwunden (1621 / mal gelesen)
Mangapatty Mitglied Technischer Zeichner / Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 27.01.2010 Catia V5 R26<P>Dell Precision 5810 Windows 7 Professional 64bit Intel(R) Xeon(R) E5-1630 v3 3,7GHz 32GB DDR4 Arbeitsspeicher 8GB GDDR5 NVIDIA Quadro M4000 512GB SSD
erstellt am: 12. Okt. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben folgendes Problem. Wenn wir im Drafting eine neue View ableiten sehen wir doch normalerweise immer dieses blaue Steuerpult in der rechten oberen Ecke zum drehen/verschieben der View. Nun bei ihm ist dieses Steuerelement verschwunden. Bei ihm sieht es nun wie im Anhang aus. Er sieht nur diese grünen Pfeile direkt an der View. Laut seiner Aussage ist das Problem seid dem Wechsel von R24 auf R26 entstanden. Könnt ihr euch erklären wo das Problem herkommen - was vielleicht verstellt sein kann. Ich konnte bis jetzt nichts finden.
------------------ -------- Gruß Mangapatty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangapatty
Hi Mangapatty, in der Grundinstallation R26 funktioniert´s normal. Weiß aber jetzt auf Anhieb keine Einstellung um das zu Ändern. Schon mal probiert die Settings zu löschen? ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Löschen der Settings hat geholfen. Allerdings sind seine gemachten Einstellungen (was nicht wenig waren) nun natürlich auch raus. Wir haben sie vorher gesichert und versuchen nun heraus zu finden welche Datei schuld ist, sodass er seine Einstellungen wieder bekommt. Natürlich könnte er seine Einstellungen auch einfach wieder machen. Aber da sich das vom Aufwand nicht viel nimmt forschen wir lieber für die Zukunft nach. Sollten wir fündig werden, editiere ich den Beitrag noch. ------------------ -------- Gruß Mangapatty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Okt. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangapatty
Servus Wie wurden die Einstellungen vom vorherigen Release übernommen? Einfach die CATSettings weiter zu verwenden ist nicht empfehlenswert. Entweder alles neu einstellen oder per Export und Import per XML diese übertragen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Einstellungen wurden vom vorherigen Release nicht übernommen. Durch den Wechsel wurden bei uns automatisch neue Settings angelegt. Nun hat er über Wochen hinweg sich in Catia alles eingestellt wie es aktuell ist. (die abgelegten Settings hat er nicht angefasst) Vor kurzem ist ihm aber aufgefallen das eben dieses Problem nun vorhanden ist. Bei ihm muss irgend etwas beim Anlegen der Settings schief gelaufen sein. Als wir nun alle Settings gelöscht haben und uns Catia beim Start dann neue angelegt hat ist der Fehler weg. ------------------ -------- Gruß Mangapatty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangapatty
Servus Wink mit dem Zaunpfahl: Daten ohne Backup sind nicht wichtig, und niemand trauert den Daten nach wenn diese weg sind oder kaputt gehen. ggf mal die Backupstrategie überdenken und die CatSettings mit in diese aufnehmen, dann kann immer wieder zur letzten funktionierenden Version zurückgesetzt werden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangapatty
Hi Mangapatty, erstellt die Setting "sauber" neu. Regelmäßig Settingsstände sichern. Ganz wichtig: Mir ist aufgefallen, das wenn eine Catiasitzung geschlossen wird und gleichzeitig eine "neue" Sitzung gestartet wird die Settings zerschossen werden. Nicht immer aber es kommt vor. Vielleicht mal deinen Kollegen darauf hinweisen.
erstellt am: 12. Okt. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 13. Okt. 2017 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangapatty
Zitat: Original erstellt von Mangapatty: Die Einstellungen wurden vom vorherigen Release nicht übernommen. (...)
Das nervt mich auch jedesmal beim Release-Wechsel ... Alles von vorn neu einstellen. Ich habe mir deshalb schon vor langer Zeit eine Liste gemacht, was ich in Tools-Options aendern muss, dann ziehe ich das durch, und dann ist in fuenf minuten alles wieder repariert. Liste siehe unten LG ... Wolfi Zitat: Neue CATIA-Umgebung ... In Tools-Options die folgenden Einstellungen vornehmen / pruefen: * General - General: * Date Save: No automatic backup * Automatic disconnection -> abschalten * General - Document: * Apply Save to editor scope only * Folder = current * General - Display - Tree Manipulation: * Tree zoom ... abschalten (ist meist aber eh nicht drin) * General - Parameters and Measures - Knowledge: * Parameter Tree View -> with value * General - Devices and Virtual Reality - Devices: * 'Move Compass with 3D device' -> Abschalten * Infrastructure - Product Structure - Cache Management: * Work with the cache system einschalten; u. U. Pfad zum Cache neu waehlen * Infrastructure - Product Structure - Nodes Customization: * Reference Product -> Display anpassen bei 'reference unloaded' * Infrastructure - Part Infrastructure - Display: * Display in Specification Tree: Alles (Benoetigte) einschalten * Axis system display size anpassen * Checking Operation When Renaming: No Name Check (Audi) * Infrastructure - Part Infrastructure - Part Document: * Inherit Colors from the reference feature * Mechanical Design - Assembly Design - DMU Sectioning: * DMU: 'Automatically open' abschalten * Mechanical Design - Sketcher - Sketcher: * Sketch plane parallel to screen abschalten * Tools - Customize: Hide/Show auf F2 Pfad zu den CATSettings: C:\Users\$username\AppData\Roaming\DassaultSystemes
------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 13. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
