Thema: Rahmen und Zeichnungskopf (3105 / mal gelesen)
tufan Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 28.04.2017
erstellt am: 04. Okt. 2017 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte ein Schriftfeld einfügen, und habe die Zeichnung natürlich geladen. Dann habe ich auf Bearbeiten > Blatthintergrund und dann auf Einfügen > Rahmen und Zeichnungskopf geklickt. Das Fenster nun ist jedoch leer bzw. ich kann nichts auswählen. Weiß jemand vielleicht woran das liegt ? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Okt. 2017 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
Servus Schon mal in der Doku geschaut? Ist in den Optionen (siehe zB hier) ein entsprechender Pfad eingetragen? Warum fügst du deinen Rahmen nicht über "Datei -> Seite einrichten -> Hintergrund" ein? (ist einfacher) Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tufan Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2017 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die schnelle Antwort. Ich habe nachgeprüft, der Pfad is korrekt, und in dem Ordner sind auch entsprechende Dateien. Trotzdem habe ich keine Auswahlmöglichkeit, wie in der Holfeseite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tufan Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 28.04.2017 AutoCAD / Inventor 2019
erstellt am: 04. Okt. 2017 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Okt. 2017 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
tufan Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2017 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mit der Anleitung von bgrittmann in den Optionen nach dem Pfad gesucht und ihn auch gefunden. Als ich ihn jedoch kopiert habe und in den Explorer eingefügt habe, bekam ich eine Fehlermeldung, dass der Pfad nicht existiere. Also bin ich den Pfad manuell durchgegangen, und habe die Dateien gefunden. Ich habe dann den Pfad aus dem Explorer in die CATIA Optionen eingefügt und siehe da es hat funktioniert. Ich vermute, dass sich in dem "Anfangspfad" vielleicht ein Leerzeichen oder ähnliches eingeschliches hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
