  CATIA V5 Drafting
  Hinweispfeile und Maßpfeile unterschiedlich groß?
Autor Thema:  Hinweispfeile und Maßpfeile unterschiedlich groß? (1995 / mal gelesen)
raketenolli
Sehen Sie sich das Profil von raketenolli an!   Senden Sie eine Private Message an raketenolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raketenolli
Catia V5 R17, R20
erstellt am: 23. Aug. 2017 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in meiner XML-Standarddatei den "FilledArrow" auf 2,5 mm Länge und 15° Öffnungswinkel gesetzt.
Beim Druck oder beim PDF-Export erscheinen die Bemaßungspfeile größer als die Hinweis- oder Schnittverlaufspfeile. Wenn man die PDF öffnet und vergrößert darstellt (siehe Anhang), erkennt man, dass die Bemaßungspfeile aus einer gefüllten Fläche mit Konturen bestehen und bei den Hinweis- und Schnittverlaufspfeilen die Konturen fehlen.
Bei den Bemaßungspfeilen führen die nicht geschlossenen Konturen zu einer fehlenden Ecke (siehe roter Pfeil im Anhang) und bei den Schnittverlaufspfeilen dazu, dass die Hinweislinie aus der Spitze des Pfeils wieder hinausläuft.
Kann man irgendwo einstellen, dass Pfeilspitzen immer geschlossene Konturen haben sollen und/oder Konturen am Ende abgerundet werden (gängige Einstellungsmöglichkeit in Vektor-Zeichenprogrammen wie Inkscape oder Illustrator)?
Oliver
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 24. Aug. 2017 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raketenolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
hast Du schon einmal mit den Print Options gespielt ? Siehe Bild.
Stefan Inderbitzin
raketenolli
Catia V5 R17, R20
erstellt am: 24. Aug. 2017 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt ja ;-)
Mit runden oder quadratischen Linienenden sehen die Maßpfeile etwas besser aus, die Schrift aber auch nicht unbedingt ... und der Hinweispfeil ist immer noch zu klein.
Bei "Kein Aufmaß" für die Linienstärke sind die Pfeile gleich groß, dafür sind alle Linien nur noch Haarlinien und haben nicht mehr die normgerechte Breite.
Ich habe den Eindruck dass das Problem einfach darin liegt, wie die Pfeile jeweils intern von Catia umgesetzt werden, der Hinweispfeil nur als gefüllte Fläche, der Bemaßungspfeil mit Kontur, und diese wiederum irgendwie nicht komplett geschlossen.
Oliver
