Thema: Schnittreferenzierung? (780 mal gelesen)
19velo89 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 16.11.2016 CATIA V5-6R2016 Win 7 64bit SP 1 NVIDIA Quadro K1100M Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 08. Aug. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe mal wie immer eine Frage: Woran kann ich erkennen, ob ein Schnitt (Offset Section View) einfach so im 2D erzeugt wurde, oder ob dieser über eine Ebene im 3D erstellt wurde? Hoffe das reicht als Erklärung Gruß und Danke schonmal Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Aug. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Servus Wenn der Schnitt im 3D erstellt wurde erscheint beim Doppelklick auf die Schnittlinie (in der Zeichnung) ein entsprechender Hinweis/Fehler. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Danke für die schnelle Antwort, bei mir taucht da keine Fehlermeldung auf, egal wie ich den Schnitt erzeuge, komme ich in die Bearbeitung des Schnitts rein Gruß velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2017 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Servus Wenn du eine Ebene beim Schnitt verwendest hast geht das leider nicht. Nur wenn du eine Skizze aus dem 3D verwendet hast kommt da eine Meldung. Edit: Einen kleinen Unterschied hab ich festgestellt. Bei synchronisieren der Ansicht kommt eine andere Fehlermeldung falls die Ansicht von einer Ebene/Skizze abgeleitet wurde. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2017 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
