  CATIA V5 Drafting
  Breakout View in Broken View
Autor Thema:  Breakout View in Broken View (1966 mal gelesen)
Xava
CAD und so
Sehen Sie sich das Profil von Xava an!   Senden Sie eine Private Message an Xava  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xava
erstellt am: 01. Aug. 2017 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne einen Breakout in einer Broken View erstellen um mir eine zusätzliche Zeichnungsansicht zu sparen. In Catia ist der Button dazu dann ausgegraut.
Kann mir jemand sagen wieso dass so ist und obs einen Weg drumherum gibt?
Vielen Dank
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 01. Aug. 2017 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xava 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich gibts irgendwelche mathematischen / geometrischen Einschraenkungen die das verbieten.
Mach einfach die zusaetzliche Ansicht, auch wenn Du sie nicht haben willst  , und setz sie ins Hide
LG ... Wolfi
Mangapatty
Technischer Zeichner / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mangapatty an!   Senden Sie eine Private Message an Mangapatty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangapatty
Catia V5 R26<P>Dell Precision 5810
Windows 7 Professional 64bit
Intel(R) Xeon(R) E5-1630 v3 3,7GHz
32GB DDR4 Arbeitsspeicher
8GB GDDR5 NVIDIA Quadro M4000
512GB SSD
erstellt am: 12. Okt. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xava 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen direkten Weg gibt es so nicht,
aber was du machen könntest ist vielleicht folgendes.
Du könntest zuerst das Breakout erzeugen und mittels Duplikate Geometrie "sichern". Anschließend löschst du dein Breakout wieder und erzeugst die Broken View.
Das Breakout kann so zwar nicht mehr upgedatet werden, aber du sparst dir eine unnötige Ansicht im No Show.
Ich hoffe du kannst mir folgen.
Mangapatty
Xava
CAD und so
erstellt am: 12. Okt. 2017 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Das würde theoretisch auch gehen, ist aber leider nicht akzeptiert bei unseren Kunden.
