Thema: Bedingungen/Bezug auf andere Skizze nehmen (2074 mal gelesen)
Marvin BA17 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 23.06.2017 Catia V5R18
erstellt am: 01. Aug. 2017 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe ein relativ grundlegendes Problem in Catia. Normalerweise kann ich wenn ich eine Skizze zeichne Bezug auf eine andere Skizze (die ebenfalls in dieser Ebene liegt oder darunter/darüber) nehmen und Bedingungen setzten also Punkte der anderen Skizze anwählen, Linien an denen der nichtaktiven Skizze orientieren oder ähnliches. Dies geht aber nicht, will ich also zwei Skizzen übereinander zeichnen, so habe ich keinerlei Chance die zweite Skizze an der ersten auszurichten... Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 01. Aug. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin BA17
Ich habe dein Problem nicht verstanden. Kannst du deinen Beitrag bitte mit einer konkreten Frage abschließen? Edit: Skizzen (anwendergenerierte Linien) im Drafting sind nicht unbedingt tödlich, aber lebensgefährlich! Was meinst du damit? Views/Ansichten? [Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 01. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 01. Aug. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin BA17
erstellt am: 01. Aug. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin BA17
erstellt am: 01. Aug. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin BA17
erstellt am: 01. Aug. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin BA17
erstellt am: 01. Aug. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin BA17
Danke. Ich bin des Lesens durchaus mächtig. Das Bild von meinem vorherigen Post zeigt eine gekippte Skizze. (Das funktioniert mindestens seit R9) Eine andere Möglichkeit wäre: - Maus über Elemente positionieren - Pfeil-Taste nach unten drücken -> zeigt alle Elemente unter Maus-Cursor an (siehe Bild) Tschau, Joe ------------------ Inoffizielle Catia Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 01. Aug. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin BA17
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 01. Aug. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin BA17
Sollte es sich jetzt hier - wie wir vermuten - um 3D Skizzen handeln und das Ganze im falschen Board gepostet worden sein, dann waere die triviale Erklaerung, dass Skizze Nr.1, auf die sich der Fragesteller in Skizze Nr.2 referenzieren will, in der Historie erst nach Skizze Nr.2 erscheint. Dann kann es nicht funktionieren LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi vielen Dank für die ganzen Antworten! Ich weiß dass ich es nicht besonders gut erklärt habe, deshalb versuche ich es mal an einem Beispiel, das Problem ist so einfach, dass es mit schwer fällt es zu formulieren. Stellt euch vor ihr beginnt eine Skizze in der xy- Ebene. Diese Skizze.1 besteht nur aus einem Quadrat. Nun verlasst ihr diese Skizze.1 und wählt ein zweites Mal die xy-Ebene an um eine Skizze.2 zu erstellen. In Skizze.2 wollt ihr die beiden Diagonalen des Quadrats einzeichnen, ihr wählt also Linie aus und geht auf die eine Ecke des Quadrats. Im Normalfall wird einem jetzt automatisch vorgeschlagen, dass der Beginn der Linie mit der Ecke des Quadrats zusammenfällt und genau das ist bei mir nicht der Fall. Ich hab die Einstellungen durchsucht und alles Mögliche probiert, bin aber nicht darauf gestoßen wie ich dieses Problem lösen kann. Über den Sinn dieses Beispiels lässt sich streiten, soll bloß das Problem verdeutlichen. Also nochmal als Frage: Wie bekomme ich es hin, dass ich automatisch die Kongruenzbedingung vorgeschlagen bekomme und das nicht innerhalb einer Skizze sondern "zwischen" zwei Skizzen? Grüße
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Aug. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin BA17
Servus Marvin Mir ist nicht bekannt dass dies Skizzen übergreifend geht. Ist auch gut so, sonst besteht die Gefahr der wilden Verknüpfung zwischen Skizzen/Feature die so nicht gewollt ist. (Zirkelbezüge, "chaotisches" Modell, ...) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin BA17
Zitat: Original erstellt von Marvin BA17: (...) Wie bekomme ich es hin, dass ich automatisch die Kongruenzbedingung vorgeschlagen bekomme und das nicht innerhalb einer Skizze sondern "zwischen" zwei Skizzen?Grüße
Ich wuerde das anders machen. Und zwar z. B. in meiner 'Bauteilsteuerung' eine Ebene, und diese Ebene wird dann in beide Skizzen hineingeschnitten, und darauf wird dann ein Constraint gesetzt. Die Problematik mit Chaos und Zirkelbezug wurde schon genannt. So umgeht man diese Immer ein gemeinsames Elternelement und nicht eins ist das Kind vom anderen. LG ... Wolfi
erstellt am: 01. Aug. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, okay das ist interessant. Ich war es gewohnt, dass das geht (allerdings bei Catia V5R24) jetzt habe ich eine Lizenz für meinen Rechner bekommen und war überrascht, dass ich an anderen Skizzen keine Linien o.ä. auszurichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin BA17
Zitat: Original erstellt von Marvin BA17: Hi Wolfi,ja stimmt das habe ich gemerkt. Dadurch bekommt man Probleme bei Änderungen im Nachhinein (oder wenn man "alte" Skizzen löschen möchte).
Wenn Du es merkst ist es gut Denn dann wirst Du Dir Gedanken machen, wie Du das in Zukunft besser machst. Es gibt auch die Spezialisten, die ihr Berufsleben lang nur rummeckern ueber das 'Schaizs-System' In Wirklichkeit benutzen sie es einfach nur falsch LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin BA17
Welchen Release hast Du ueberhaupt?? R18 ist ja nun schon lang out, das halte ich fuer nicht mehr aktuell. In R19 funktioniert es, zumindest dann, wenn man in der ersten Skizze einen Output macht. Ich hab den Output dann auch mal testweise geloescht, dann motzen halt die 'Use Edges' in der zweiten Skizze, man muss die Projektion neu zuordnen und hat dann eine 'gelbe' Geometrie drinnen. Eine zumindest implizite Projektion entsteht in solchen Faellen aber sowieso immer. Aus Gruenden der Deutlichkeit sollte man die Projektion aber IMHO sowieso lieber gleich 'gescheit', also explizit, d. h. 'in Gelb' machen. LG ... Wolfi P.S.: Ich kann die Datei auch in R26 oeffnen und den Winkel in Skizze 2 nach Loeschen neu erzeugen, bezogen auf den Output. ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 02. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R18 habe ich nur auf dem Privat Rechner (bekomme nur dafür eine Lizenz). An der Uni haben wir R24. Okay das merk ich mir, wird mir die nervigen Meldungen ersparen wenn ich etwas löschen möchte. Viele Grüße Marvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
