Thema: Schriftgröße passt nicht in Schriftfeld (WIN 10 + R24) (1971 mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 208 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST2 Catia V5 R24 NX 2 SP2
erstellt am: 29. Jun. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, in der Anlage ist mein Problem gut zu erkennen. Ich benutze Win 10 + Quadro M 1000 M (TReiber 362.56)mit Catia R5 v24
Für das Schriftfeld verwenden wir ein Makro. In einem Gadget füllen wir das Schriftfeld aus, und mit apply soll das Schriftfeld im Zeichnungsrahmen übernommen werden. Aktuell ist es so, das die Schriftgröße zu keinem Rahmen passt. (was unter Win 7 problemlos funktioniert hat) Kennt einer von Euch eine Abhilfe für das Problem? Mit freundlichen Grüßen Nils
------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jun. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Servus Nils Verwendest ihr auf beiden OS die gleichen Settings/Standards/Rahmen? Welche Schriftgröße hat denn das "Textfeld"? Wird durch euer Tool auch die Schriftgröße im Rahmen verändert/gesetzt, oder nur Werte/Texte verändert? Ich vermute dass da was mit den Einheiten durcheinander gekommen ist (mm zu inch) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Verwendest wir auf beiden OS die gleichen Settings/Standards/Rahmen? Ja. Welche Schriftgröße hat denn das "Textfeld"? 5 mm Wird durch unser Tool auch die Schriftgröße im Rahmen verändert/gesetzt, oder nur Werte/Texte verändert? Ich vermute nein. Da egal ob A0 oder A4, das Schriftfeld immer das selbe ist. Ich vermute den Fehler in der Voreinstellung für die Zeichnung. Kannst Du mir schreiben, wo ich die finde? Gruß Nils ------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Servus Verändert sich die Schriftgröße wenn der Zeichnungsmaßstab verändert wird? Sind die Texte auch im Hintergrund? Tritt diese bei allen Rechner mit Win 10 auf? Welche Einheit ist in den Optionen bei Drafting eingestellt? Gruß Bernd
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 29. Jun. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 30. Jun. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin hier am Standort "Einzelkämpfer" mit Win 10 + Catia, daher muss die Frage unbeantwortet bleiben. In den (Zeichnungs)Optionen ist die Einheit auf mm eingestellt. (Ein Umstellen auf cm hat nichts geändert) Ob A4 oder A0, "M 1:1" oder "M1:10"der Text wird um den gleichen Faktor verzerrt. Wie der Rahmen unter W7 ausschaut lasse ich gerade extern prüfen. Nils ------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Servus Sind die entsprechenden Text auch in der richtigen Ansicht (Hintergund)? Ist bei den entsprechenden Texten "Maßstab anwenden" deaktiviert? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 03. Jul. 2017 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Randle, hast Du bitte eine Emailadresse für mich? Ich möchte den Z-Rahem nicht unbedingt posten. Mit freundlichen Grüßen Nils
erstellt am: 03. Jul. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 03. Jul. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Hallo, kann die Zeichnung nicht öffnen (R26 SP2), bekomme folgende Meldung: Invalid geometric data. Document C:\temp\TRP0095-11-999-00.CATDrawing cannot be read due to Unaccessible object type.. CATDUA sagt die Datei ist KO. Habe mich ohnehin über R26 gewundert, war anfangs nicht von R24 die Rede? Gruß Randle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Hallo, du könntest folgendes Script mal über die Zeichnung laufen lassen, vielleicht fehlt in eurem Makro ja das Update der Text Properties. Sub CATMain() Dim oDrwDoc As DrawingDocument Dim oDrwView As DrawingView Dim oDrwText As DrawingText Set oDrwDoc = CATIA.ActiveDocument Set oDrwView = oDrwDoc.Sheets.ActiveSheet.Views(2) If oDrwView.Texts.Count > 0 Then For Each oDrwText In oDrwView.Texts oDrwText.TextProperties.Update Next End If End Sub Gruß Randle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ja das ist richtig. Mit meinem neuen Rechner habe ich wohl das Neueste vom Neuen bekommen. mfg Nils
erstellt am: 03. Jul. 2017 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 03. Jul. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 03. Jul. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Hallo, Wenn ich die Zeichnung nun unter R26 öffne sieht alles OK aus (ohne das ich irgendwas nachgebastelt habe), scheint also eher ein Darstellungsproblem unter W10 zu sein. Ist R26 eigentlich schon offiziell für W10 freigegeben (ich dachte erst ab R27). Gruß Randle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
