Thema: Bohrung wird nicht in Zeichnung übernommen (1402 / mal gelesen)
dfuhr7gm Mitglied Mechanikkonstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 13.06.2017 Win 7 Pro 64bit SP1 Intel Xeon E3-1220 2x3GHz / 16GB RAM ( NVidia Quadro K620 CATIA V5 R19 SP6
erstellt am: 19. Jun. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, Ich hab ein Problem, zu dem ich weder bei Google noch im Forum eine Lösung gefunden hab: Beim Erstellen der Zeichnung für eine Platine ist mir eine Bohrung abhanden gekommen. Im 3D-Modell ist sie da, in der Zeichnung nicht mehr. Was ich versucht habe: - Prepreg der Platine (von dem die Zeichnung abgeleitet wird) als Hauptkörper definiert - alles andere (Lack, Markierungen etc) ausgeblendet - Update erzwungen - Body des Prepregs genau untersucht, es gibt keine überflüssigen Blocks etc Bitte habt Geduld mit mir, falls das Anhängen der Bilder nicht geklappt hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 19. Jun. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dfuhr7gm
erstellt am: 19. Jun. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort! auch wenn das Aktualisieren nicht geholfen hat, wenn ich die Zeichnung neu ableite, ist die Bohrung da. Muss ich halt die ganze Bemaßung neu machen Ich hab die Platine im Part Design erstellt, verschiedene Körper stellen verschiedene Schichten der Platine da (Prepreg, Lack, Kupfer, Markierungen etc sind alles Körper, siehe Bild vom Strukturbaum) Bitte keine Angstzustände von dem Strukturbaum bekommen, der ist so gewachsen .. die Bodies mit Datecode sind alte Stände der Kontur, die aber nicht in die Zeichnungsableitung verknüpft sind. Geometrische Sets beinhalten verschiedene Konturen, aus denen ich in die Skizzen hinein projiziert habe (das ist die effizienteste Schnittstelle zu unsren Layoutern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, nevermind, ich hab das Problem gefunden ... die Linien der Bohrung waren in der Zeichnung ausgeblendet (keine Ahnung, wie das passieren kann!). Ich hab meine Bohrung wieder, Problem gelöst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX11
erstellt am: 19. Jun. 2017 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dfuhr7gm
