  CATIA V5 Drafting
  3D-Objekt in scheiben schneiden
Autor Thema:  3D-Objekt in scheiben schneiden (1549 / mal gelesen)
userck888
Techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von userck888 an!   Senden Sie eine Private Message an userck888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für userck888
erstellt am: 18. Mai. 2017 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein 3D-Objekt in immer gleich dicke Scheiben schneiden. Quasi, wie ein Eierschneider.
Dann sollten diese Teile am Besten als einzelne Datei gespeichert werden können.
Kennt jemand die Vorgehensweise, wie ich das am Besten in einem Arbeitsschritt machen kann?
Danke und Gruß
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für userck888 10 Unities + Antwort hilfreich
Möchtest du von einem Part/Product eine Serie von 2D-Ableitungen erstellen? Jede 2D-Ableitung als eigene Drawing?
Füll mal bitte deine Systeminfo aus.
userck888
erstellt am: 18. Mai. 2017 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau, am besten als ai-Pfad oder als dxf oder Ähnlichem.
Ich habe nur die Studentenversion Catia V5
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Mai. 2017 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für userck888 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo userck888,
in der Schnittfinktion im Produkt kannst du schnitte als DXF speichern.
Vieleicht reicht dir das ja schon.
Gruß Uwe
userck888
erstellt am: 18. Mai. 2017 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
ich muss aber dann etwa 500 Schnitte machen....
Folgendes: Ich möchte einen 3D Fiat 500 in 6mm Schnitte zerteilen. Diese einzelnen Schnitte möchte ich in Wellpappe (6mm) ausschneiden und wieder zusammen kleben. Deswegen bräuchte ich eine Art Makro, um das Zerteilen und abspeichern automatisch geschehen zu lassen.
Gibt es da eine Funktion?
Danke und Gruß
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mai. 2017 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für userck888 10 Unities + Antwort hilfreich
Also automatisch geht das nicht.
Benötigst du Schnitte alle in einer einzelnen Datei?
Welche Exportformate kommen in Frage?
Meine Idee dazu:
- Ebene (offset) erstellen
- Ebene mit Hauptkörper verschneiden
- in einem Makro in einer Schleife:
  - Offset der Ebene ändern
  - Modell aktualisieren
  - Modell als IGES exportieren
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 19. Mai. 2017 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für userck888 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du mit Catia arbeitest!
Um Lösungen zu finden, die für dich auch funktionieren, brauchen wir noch Infos von dir.
Bernds Ansatz ist schon vielversprechend.
Vorbereitung:
- im Part/Product eine Plane erstellen, die die Schnittebene darstellt.
- im Drawing eine Seitenansicht erstellen und darin einen Schnitt (Offset section cut, das ist ein Schnitt der nur die Schnittebene darstellt) erzeugen mit Bezug auf die Plane (nach dieser Anleitung.
- Referenzansicht ausblenden
Wenn du die Plane um 6mm verschiebst, kriegst du eine neue Zeichnungsableitung, die du exportieren kannst.
Dabei würde ich allerdings nur die interessante Ansicht aktualisieren (rechtsklick auf Ansicht/Local Update) , die Referenzansicht interessiert ja nicht.
Schleife:
- Plane verschieben
- 2D-Ansicht aktualisieren
- Drawing exportieren als dwg, dxf, pdf...
Um die Updatezeit zu reduzieren, würde ich in den Eigenschaften der Ansicht im Bereich Dress-up alle Optionen raus nehmen (Dress-up ist der Teil unter dem, wo du den Maßstab eingeben kannst, da wo "Verdeckte Kanten" anwählbar ist.)
userck888
erstellt am: 19. Mai. 2017 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Leute,
erst einmal vielen Dank.
Ich werde das mal so testen und sehen, ob ich zu einem Ergebnis komme.
Vielen Dank für Eure Mühen!!!
Christoph
