Thema: Eigenschaften überlagern (3136 / mal gelesen)
joerneman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die in "Eigenschaften überlagern" Einstellungen einer Ansicht auf eine Andere zu übertragen, oder müssen die Eigenschaften für jede Ansicht neu erstellt werden? Beispiel: Ich erstelle eine Vorderansicht und stelle hier ein das die geöffnete Stellung nicht angezeigt wird und eine Bauteil in grün dünn gestrichelt angezeigt werden soll. Bei der dazugehörigen Seitenansicht möchte ich die selben Einstellungen haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19velo89 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 16.11.2016 CATIA V5-6R2016 Win 7 64bit SP 1 NVIDIA Quadro K1100M Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Hallo, Die Ansichten die du Überlagern möchtest markieren (den Rahmen anwählen) , danach einen Rechtsklick und über View Positioning / Superpose die Ansichten auf die Ansicht überlagern, welche du auswählst Falls es das ist was du möchtest. Gruß Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Hier geht es nicht um das Positionieren von zwei Ansichten zueinander, sondern das Überlagern der Eigenschaften, wie z.B. verdeckte Kanten für einzelne Teile im Zusammenbau einblenden. Überlagerte Eigenschaften lassen sich meines Wissens nach nicht auf eine andere Ansicht übertragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist leider nicht das was ich machen will, trotzdem danke. Ich möchte die eingestellten Einstellungen aus "Eigenschaften überlagern" von einer in die andere Ansicht übernehmen, ohne das ich bei jeder Ansicht immer alles neu auswählen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009 Catia V5 R28,29 Intel i7-2600 Quadro 2000 16GB RAM Win7-64bit
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, auch dir danke für die Antwort. Die einzige Möglichkeit die ich durch die Links von Lionel rausgefunden habe ist, dass ich die erste Ansicht mit den eingestellten Eigenschaften kopieren kann. Und dann bei der kopierten Ansicht die Projektionsebene ändern kann. Dann hängen die Ansichten zwar nicht mehr zusammen aber die eingestellten Eigenschaften bleiben. Werde wohl dabei bleiben alles neu auszuwählen [Diese Nachricht wurde von joerneman am 10. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
erstellt am: 10. Mai. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lionel Hutz: Du weißt, dass du auch im 3D die zu überlagernden Elemente auswählen kannst? Dort könntest du, je nach Aufwand, mit einem Selectionset arbeiten.
Ja das kenne ich, was meinst du mit Selectionset? Habe bei anderen Projekten mit mehreren geöffneten Stellungen, mit der Suchfunktion gearbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Servus Wenn du mehrere Stellungen/Positionen/dargestellte Teile der Baugruppe hast kannst du auch mit Szenen arbeiten. Die Linien/Farben der Teile auf der Zeichnung kannst du aber nicht damit steuern. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Zitat: Original erstellt von joerneman:
...was meinst du mit Selectionset?
Wenn du die selben 18 Teile in einem Produkt immer wieder markiert benötigst, oder die selben 127 Punkte etc., dann kannst du innerhalb des Produkts über Edit/Selection Sets Edition... eine Selection definieren, die du über Edit/Selection Sets... immer wieder abrufen kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: ...kannst du auch mit Szenen arbeiten...
Danke. Das mit den Szenen war mir bekannt, nutzte ich auch ab und zu aber eher selten. Zitat: Original erstellt von Lionel Hutz: ...du innerhalb des Produkts über Edit/Selection Sets Edition... eine Selection definieren...
Das kannte ich nocht nicht, ist auf jedenfall eine gute alternative, danke.
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Mai. 2017 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Hmmm, ich denke, ab R24 kann man das aber tatsächlich übertragen! Ich schau nachher mal nach... Die SelectionSets sind leider nicht sehr lang haltbar. Ich glaube die werden weder auf dem User noch auf dem Product gespeichert. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
erstellt am: 11. Mai. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Hat mir keine Ruhe gelassen. Ich weiß, wie ich darauf gekommen bin, dass das gehen würde: Unter V6 R2015x gehts... Vielleicht ja dann auch mit V5 R25 ? ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 11. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomasacro: Hat mir keine Ruhe gelassen. Ich weiß, wie ich darauf gekommen bin, dass das gehen würde: Unter V6 R2015x gehts... Vielleicht ja dann auch mit V5 R25 ?
Danke fürs nachgucken und die Info. Wir haben aktuell nur R24 im Einsatz, aber der Umstieg auf R26 dauert wohl nicht mehr so lange. Bis dahin muss ich dann wohl noch mit den "Triks" arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
