Thema: Gewindeauslauf DIN 76-1 (4540 mal gelesen)
Meridian Mitglied CAD / CAE / PDM Administration and Support
Beiträge: 81 Registriert: 06.06.2007 Catia V5 R21, SP2, HF100, 64-bit Windows 7 64-bit HP Z 420, RAM 16 GB, Intel Xeon CPU E5-1620 0 @ 3.60 Ghz, Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 05. Mai. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu den Gewindeausläufen an Catia V5 Gewinden in Zeichnungen. Ich habe mal ein Gewindeauslauf in einer Zeichnung gemessen. Der Messwert entspricht überhaupt nicht dem Wert in der Norm DIN 76-1. Gibt es in Catia V5 überhaupt die Möglichkeit diesen Wert über Admineinstellungen zu beeinflussen? Laut Norm DIN 76-1 gibt es auch noch 2 Anwendungsfälle (Regelfall und kurz). Diese Einstellung kann in Catia V5 überhaupt nicht eingestellt werden. Oder können diese Werte in die Gewindetabelle integriert werden? Grüße Meridian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 05. Mai. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meridian
In welcher Umgebung arbeitest Du? welche Werte haettest Du (bzw. die Norm ) gerne fuer x, d1, d2 ??? Ich habs mal versucht nachzuzeichnen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 05. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meridian
erstellt am: 05. Mai. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Darstellung sieht bei mir genauso aus. Es geht um die Länge des Gewindeauslaufs, der nach Norm DIN76-1 definiert ist. Laut Norm gibt es entsprechende Werte für DIN13 Gewinde, die aber in Catia V5 anders berechnet bzw. vorgegeben werden. Laut Norm ist der Gewindeauslauf bei einem M10 Gewinde für den Regelfall X1max= 3,8 mm oder Kurz-Form X2max=1,9 mm. Wenn ich bei mir den Gewindeauslauf für das M10 Gewinde messe, ist der Wert 1,59 mm. Meine Gewindetabelle wurde nach Norm DIN13-1 definiert. Die Frage ist, wo holt Catia die 1,59 mm her? Berechnet Catia den Wert selber oder ist dieser Wert in einer Tabelle versteckt, die ich nicht kenne? Darum meine Frage, ob man diesen Wert selber definieren kann? Grüße Meridian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Mai. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meridian
Servus Catia scheint einfach vom Kerndurchmesser im 30° Winkel zum Nenndurchmesser zu gehen. AFAIK kann man dies nicht einstellen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meridian
Wenn die Norm nur 'max' Werte vorgibt, dann kann es Dir doch egal sein, wenn CATIA unter 'max' bleibt. Dann ist doch an der Darstellung nichts falsch. Oder? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anscheinend nicht! Auszug aus der Norm 76-1: Gewindeauslauf x1 gilt immer, wenn in den einzelnen Normen oder Zeichnungen keine andere Angaben gemacht sind. (Regelfall) Gewindeauslauf x2 gilt nur in Fälle, bei denen aus technischen Gründen ein kurzer Gewindeauslauf erforderlich ist. (Kurz) In meinem Fall für M10 wäre der Gewindeauslauf mit x=1,59 mm zu kurz. Dieser muss eigentlich im Regelfall zwischen > 1,9 mm <=3,8 liegen. Wenn ich den Gewindeauslaufwert in Catia V5 nicht nach Norm anpassen kann, ist das ein Mangel in Catia V5. D.h. die Gewindedarstellung für DIN 13-1 Gewinde wäre mit Gewindeauslauf DIN 76-1 für jedes Gewinde in Catia V5 falsch. Hier soll nicht der Eindruck aufkommen, das ich ein Normfetischist bin. Für mich würde die Darstellung vollkommen ausreichen. Es ist eine Anforderung aus unsere Konstruktion, ob man den Gewindeauslauf für den "Regelfall" oder "Kurz" in die Gewindeerzeugung integrieren kann. Grüße Meridian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meridian
Zitat: Original erstellt von Meridian: (...) In meinem Fall für M10 wäre der Gewindeauslauf mit x=1,59 mm zu kurz. Dieser muss eigentlich im Regelfall zwischen > 1,9 mm <=3,8 liegen.(...)
Ich glaube, dass Du da was reininterpretierst, was nirgends steht. Regelfall <= 3.8mm Kurze Version <= 1.9mm Die dargestellte Laenge 1.59mm erfuellt beides. Beide Male sind nur Maximal-Angaben gemacht. Die Maximal-Angabe der Kurzversion zur Minimal-Angabe fuer die regulaere Version zu machen ... das hast Du selber erfunden. Ich finde das auf die Schnelle nicht, und lang suchen hab ich jetzt keine Lust. Denn (1.) ist es nicht mein Problem sondern Deins und (2.) hab ich das schon hunderte Male erlebt dass Leute irgendwelche in Wahrheit inexistenten Regeln dazu erfunden haben Weil es anscheinend wichtig ist, dass man es sich moeglichst schwer macht LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 05. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
