Thema: Drahtgeometrie anzeigen (838 mal gelesen)
19velo89 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 16.11.2016 CATIA V5-6R2016 Win 7 64bit SP 1 NVIDIA Quadro K1100M Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 24. Mrz. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte im Drawing Wireframes anzeigen lassen. Habe die Achsen im 3D eingeblendet und im Drawing über Properties des Schnitts/Details die Option 3D Wireframe->Is always visible aktiviert. Allerdings liegen der/die Wireframes außerhalb des Schnittes bzw. des Details und sind somit nicht sichtbar. Habe hier schon öfters gelesen das das ein Problem ist, aber nie eine Lösung gefunden Gibt es einen Weg wie man trotzdem darauf bemaßen kann? Gruß und danke Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! [Diese Nachricht wurde von 19velo89 am 27. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 04. Apr. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Hallo Velo, hast du mal probiert, den Schnitt, bzw. das Detail zu erweitern, dass die Geometrie zu sehen ist, das Maß zu setzen und abschließend den Schnitt wieder in die Ursprungsform zu bringen? Es ist natürlich etwas unglücklich, ein Maß auf nicht sichtbare Geometrie zu setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja das habe ich auch schon versucht, habe unter anderem auch zuerst die Drahtgeometrie eingeblendet, dann das Maß gesetzt und danach erst den Schnitt gemacht. Habe das Maß auch schon "geclipt" bzw. "ungeclipt" gelassen. Das funktioniert dann auch alles bis zum nächsten Aktualisieren aber nach dem aktualisieren zeigt mit Catia wieder an das die Maße die Referenz verloren haben Gruß Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
