Thema: Rahmen um Buchstaben in Maß (1563 / mal gelesen)
19velo89 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 16.11.2016 CATIA V5-6R2016 Win 7 64bit SP 1 NVIDIA Quadro K1100M Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 14. Mrz. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe im Drafting ein Maß mit Text und ich möchte nur einen Teil bzw. nur einen Buchstaben in einem Rahmen haben. Im Beispielbild z.B. das in Klammerngesetzte C. Weiß da vllt jemand eine Lösung? Gruß und danke ! Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mrz. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Servus Falls du den Text als Post/Präfix einer Bemaßung erzeugt hast kann man keinen Rahmen darum setzen (wie von Uwe gepostet). Du musst ggf den Text extra erzeugen (mit Positionsverknüpfung). Dann kannst du den Text als ganzen mit einem Rahmen ausstatteten oder im Eingabefenster des Textes auch nur einzelne Abschnitte/Buchstaben formatieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Antworten Also gibt es keine Möglichkeit außer das ganze mit einem Textfeld zu machen? Also zumindest den Buchstaben C? Anbei hab ich noch ein Bild eingefügt, so in der Art stele ich es mir vor. Allerdings sollte der Rahmen nihct den Maßpfeil schneiden.. Gruß und Danke nochmals Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
erstellt am: 16. Mrz. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Das Thema hat sich erledigt , trotzdem Danke. Es sollte ursprünglich als Info zu einem "Verzeichnis" dienen.. Gruß Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
