  CATIA V5 Drafting
  Intersection computation has failed
Autor Thema:  Intersection computation has failed (3280 / mal gelesen)
19velo89
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 19velo89 an!   Senden Sie eine Private Message an 19velo89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
NVIDIA Quadro K1100M
Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 09. Feb. 2017 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Drafting eine Auxillary View erstellt das ging auch wunderbar, aber als ich dann später ein Aktualisierung gemacht habe kam eine Fehlermeldung.
Ich habe im Internet und in der Suchfunktion nicht wirklich etwas dazu gefunden, außer das ich die Ebene verschieben soll, was aber leider nichts gebracht hat. Durch eine Neuerstellung der View konnte ich den Fehler beheben. Aber das möchte ich eigentlich vermeiden, ständing eine neue View zu erstellen, da in dieser noch einige andere Schnitte sind.
Weiß evtl jmd woher dieser Fehler kommt? Bzw. wie man ihn evtl beheben kann ohne Neuerstellung?
Gruß und danke!
Velo
Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2017 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute dass der Fehler kommt, da ein Ausbruch (oder auch eine ganze Schnittansicht) genau tangential zu einer gewölbten Fläche liegt. Da scheint Catia beim Berechnung der Verschneidung aus dem Tritt zu kommen.
Die einige mit bekannte Lösung ist den Schnitt/Ausbruch so zu verändern dass die nicht mehr auftritt.
19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
erstellt am: 09. Feb. 2017 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Ebene von der die View ausgeht ja schon verschoben und im Winkel geändert, beides zusammen ebenfalls  habe aber eben rausgefunden, wenn ich das Clipping View Profil über RMT -> Object -> Unclip entferne und dann eine neue Clipping View erstelle, funktioniert es ebenfalls... So habe ich mir zumindest die komplette Neuerstellung der Schnitte erspart..
Gruß und Danke
Velo
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 10. Feb. 2017 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
(...) Die einige mit bekannte Lösung ist den Schnitt/Ausbruch so zu verändern dass die nicht mehr auftritt. (...)
Den Y0 Schnitt hatten wir deswegen auch schon oefters mal bei Y=0.01 mm
LG ... Wolfi
